SJ 410 Kühlerumbau
SJ 410 Kühlerumbau
Beitragvon Cel1993 » Do, 28 Apr 2022, 8:45
Moin,
Leider kann ich kein Bild hochladen. Irgendwie lässt die Upload Seite meine Registrierung nicht zu.
Ich möchte bei meinem Geschlossenen 410er den Kühler nach hinten verlegen. Das Fahrzeug hat keine Zulassung und ist nur zum Spielen. Der Kühler kommt an Stelle des rechten hinteren Seitenfensters. Incl E-Lüfter- und einem Schutz zu den Sitzen um Verbrühunen zu verhindern.
Der Plan steht soweit und ich bin zuversichtlich das es funktioniert, nur bin ich mir unschlüssig welchen Durchmesser an Leitung ich nehme. Es wird Edelstahlrohr aus dem Heizungsbau, und die Verbindungen aus Schlauch um Spannungen zu verhindern.
Ich habe hier schon eine Threads durchgelesen, aber so richtig schlüssig welchen Durchmesser ich nehmen soll werde ich mir da nicht.
Was sind eure Erfahrungen ?
Cel1993
Re: SJ 410 Kühlerumbau
Beitragvon damaltor » Do, 28 Apr 2022, 9:37
Bei deinem Kühlerproblem kann ich so richtig nicht helfen - aber Bilder kannst du ohne anmeldung auf https://postimages.org/ hochladen und bekommst dann gleich den korrekten code um sie hier ins forum zu packen.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Apr 2022, 16:47
ich habe so einen umbau mal mit kupferrohren gemacht die hatten nen durchmesser von 28 mm das passt auch ganz gut zu dem kühlerschläuchen
hat bei mir recht gut funktioniert .
Beitragvon Cel1993 » Fr, 29 Apr 2022, 13:06
kurt (eljot ) hat geschrieben:ich habe so einen umbau mal mit kupferrohren gemacht die hatten nen durchmesser von 28 mm das passt auch ganz gut zu dem kühlerschläuchen
Danke dir ! Hast du zusätzlich noch ne Elektrische Kühlwasserpumpe verbaut oder hat die Originale das geschafft ? Auch 410er mit Original Motor ?
Cel1993
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 01 Mai 2022, 1:06
nein ich hab keine zusätzliche pumpe verbaut gehabt.
bei mir war es einmal ein originaler sj 413er motor und bei einem anderen fahrzeug war es ein 2 liter 8v opel motor
