Schwarz Diffenzialperren, Unterdruckmembrane
Beitragvon pcasterix » Di, 26 Apr 2022, 17:43
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen aus welchem Material die Unterdruckmembranen der Schwarz Sperren bestehen ?
Altersbedingt gab es jetzt den ersten Riss in der Membrane der Unterdruckdose an der Hinterachse.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", "etwas" modifiziert.
Re: Schwarz Diffenzialperren, Unterdruckmembrane
Beitragvon Auktoritas » Di, 26 Apr 2022, 22:12
Moin
Woraus Schwarz seine Membranen macht kann ich nicht sagen ohne das mal in der Hand gehabt zu haben ....
Die Meisten technischen Membranen sind Heutzutage aus
1:
NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) bzw. Nitril
Hier nachzulesen : https://www.sattler-scm.de/lexikon/nbr/
Alternativ
2:
EPDM
EPDM ist die Abkürzung für Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk und zählt zur M-Gruppe der Kautschuke. Im Rahmen der Klassifikation der Kautschuke sind Dichtungen aus diesem Dichtungsmaterial somit den unpolaren gesättigten Kautschuken zuzuordnen.
Alternativ
3:
Naturkautschuk oder einfach Gummi
Entweder Pur als Platte
oder
als Membrane-Tuch mit Gewebeverstärkung
Rein vom Aussehen würde ich auf EPDM tippen (ohne Gewähr)
Da die originale vorgeformt aussieht (kann natürlich auch mit der langen Benutzung zusammenhängen ?!) solltest du bei einer selbst gefertigten etwas mit den Materialien, Dicken und Härtegraden experimentieren
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon CH.W » Mi, 27 Apr 2022, 15:18
Hi,
Bei meiner Sperre (habe die gleiche Sperren) sind mir auch schon die beide original Membranen VA und HA mit den Jahren ausgehärtet und gebrochen.
Die HA Sperre bemerkte ich im Urlaub, und mussten improvisieren.
Ich haben ein Silikonstreifen aus einer Backform genommen. :-D
Mal schauen ob sich das mit dem Öl verträgt. Bisher tuts ganz gut.
An Tag 9, zweite Tageshälfte, in meinem Tagebuch musste ich es reparieren:
https://willsch.eu/dokuwiki/doku.php?id ... 9_-_130322
Was ich nicht nehmen würde wäre etwas Gewebe verstärktes. Ich befürchte, dass sich die Membran dann nicht mehr weit genug zu einer Seite rüber ziehen lässt, sodass sie nicht mehr sicher einrückt.
viele Grüße
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Mai 2022, 20:03
ich hoffe die membrane gibt es noch zu kaufen ich brauche diese auch für eine achse bei mir wurde sie vom feuer zerstört
Beitragvon sammy1600 » Do, 05 Mai 2022, 9:16
Fragt mal hier hier: http://4x4customcars.de/html/impressum.html
Die haben damals das Geschäft vom Frieder Schwarz weiter geführt....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon pcasterix » Sa, 07 Mai 2022, 17:33
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Beiträge, inzwischen habe ich von einem Bekannten etwas Material speziell zur Anfertigung von Membranen erhalten.
Keine Ahnung wie das Zeug heißt, eine 0,8mm starke, etwas milchige, silikonähnliche Folie.
Ich frage aber nochmal nach.
Liegt hier drunter zum Zuschnitt nach Muster.
Der Betrieb von Schwarz aus dem Schwarzwald ( daher kamen damals meine Sperren ) wird inzwischen wohl auch weitergeführt, vielleicht könnte man da auch nachfragen:
https://www.facebook.com/frastechnik.schwarz.77
4x4customcars habe ich irgendwann vom Schirm verloren, vielen Dank Sven.
Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon veb1282 » Sa, 07 Mai 2022, 19:07
Also ich hab zwar keine Sperre, finde das Thema aber sehr interessant. Die Bezeichnung von dem Material wäre sicher sehr nützlich.
