Blattfedern beurteilen? ?
Beitragvon Schweizman » Di, 12 Apr 2022, 18:16
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu den Blattfedern.
Wie kann man sehen das sie ausgenudelt sind??
Ich glaube meine Federn sind ziemlich fertig.
Ich habe im Stand vorne nur noch 5 bis 6cm Federweg.
Ist das normal?
Wie groß ist der Abstand normalerweise von der Achse bis zum Gummianschlag??
Oder vom Reifen bis zum Kotflügel
Gruß Micha
Achso ganz vergessen
Samurai Bj.90 Cabrio kurz
Gruß Micha
Jeden Tag mehr begeistert von meinem kleinen Krieger
Schweizman
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 03.90
Re: Blattfedern beurteilen? ?
Beitragvon mountymudder » Di, 12 Apr 2022, 20:48
die blattfedern solten leicht nach unten gebogen sein.
wen diese grade sind oder sogar nach oben gebogen solten diese erneuert werden, dan hast du Plattfedern...
mountymudder
Beitragvon Schweizman » Di, 12 Apr 2022, 20:54
Oje, dann habe ich Mega Plattfedern....
Wie sind die Federn von Blattfeder.de???
Sind diese Federn mit einem Blatt mehr härter als die Originalen?
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon schmio » Di, 12 Apr 2022, 22:17
@mountymudder
Wenn die Blattfedern im "Normalzustand" bzw.neu leicht nach unten gebogen sind,wie kann es dann sein, daß sie sich im "fertigen" Zustand nach oben biegen?
Das wäre mir neu bzw. physikalisch auch mal ne ziemliche Neuigkeit....
MfG schmio
schmio
Beitragvon damaltor » Mi, 13 Apr 2022, 8:06
Nunja, im Urzustand sind die Blattfedern U-Förmig gebogen. Beide Enden sollten höher sein als die Mitte, auch im eingebauten Zustand.
Wenn die Federn altern, werden sie irgendwann ziemlich gerade (Das ist bei mir gerade der Zustand :-D Neue liegen bereit, hatte aber noch keine Lust) und irgendwann, wenn man sie lange genug ignoriert, Ist die Mitte der Feder dann über den Enden... und die Achse liegt (fast) an den Gummipuffern auf. Dann ist man allerdings schon weit drüber über den Zeitpunkt, an dem man wechseln sollte ;)
Weiß eigentlich jemand, wie stark gebogen "gute" Blattfedern im ausgebauten Zustand sind? also, Beispielsweise wenn man sie mit beiden Enden nach unten auf den Boden stellt, wie hoch die Mitte dann ist?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Mi, 13 Apr 2022, 10:22
Das könnte einer, der die schon liegen hat (und noch keine Lust sie einzubauen) mal messen. Wäre interessant. :wink: :-D
Beitragvon Auktoritas » Mi, 13 Apr 2022, 13:08
moin
ich weiß nicht ob die Fotos was helfen aber hier sind neue OME federn +5cm und +100kg Pro Achse
vor dem Einbau zu sehen
gemessen hab ich die leider nicht :|
Gruß Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
