Kabel Zuordnung
Kabel Zuordnung
Beitragvon Auktoritas » Sa, 02 Apr 2022, 13:47
Moin
bin momentan an meinen letzten Kabeln.....
und dabei auf ein unbekanntes gestoßen
braunes Kabel mit gelben Marker und grünem weiblichen Flachstecker
beschriftet hatte ich es beim zerlegen mit: Heckscheibenheizung+Nebelschlussleuchte
bekomme weder + noch Durchgang auf Masse
Kabel kommt vom Lenkstock Schalter
in dem Schaltplan den ich habe gibt es diese Farbe gar nicht
Fahrzeug ist ein SJ 413 (sj500) von 1985
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon veb1282 » Sa, 02 Apr 2022, 14:11
Kann da grad nix genaues zu sagen. Ich bastel aber immer an meinen Kabelplänen und versuche die verfügbaren Schaltpläne auf meine Realität anzupassen.
Hab grad einen US-Plan abgemalt. Da findet sich der braun/gelbe auch...siehe Bildausschnitt.
Ist aber erstmal nur abgezeichnet, Sinn und Unsinn hab ich noch nicht angeschaut. Gezeichnet ist es aber sehr genau. Mit CAD direkt aufs Original.
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon Auktoritas » Sa, 02 Apr 2022, 14:21
wo würde der braun/gelbe nach deinem Schaltplan enden ?
wenn da drin steht nicht angeschlossen erklärt dass auch warum sich da bei meinen Versuchen aufm Messgerät nix tut ?
Auktoritas
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon veb1282 » Sa, 02 Apr 2022, 14:40
Also das mit dem "nicht angeschlossen ?" hab ich für mich als Bemerkung geschrieben. Hab hier mal das Original rausgesucht. Da sieht man, warum ich das geschrieben habe. Es endet in einem Stecker. Oder vielleicht als Masse auf Karosserie oder so. Ich hab es noch nich ganz raus.
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon veb1282 » Sa, 02 Apr 2022, 14:55
Wie es der Zufall will, lag drüben auf der Heizung ein Lenkstockschalter zum trocknen.
Der braun/gelbe geht an die beiden feststehenden Kontakte am linken Hebel. Also Licht. Und bei Hebel hoch und runter wechseln die beiden beweglichen Kontakte jeweils den Kontakt zu braun/gelb. Siehe gr. Kreis.
Und in der Mitte vom gr. Stecker kommt er an. Siehe kl. Kreis.
Wenn ich jetzt keinen Dummfug erzähle, ist Hebel rauf und runter ja Fernlicht und Lichthupe.
Denkbar wäre nun, dass da mal wer Zusatzlampen in irgendeiner Form angebaut hat?
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon der papa » Sa, 02 Apr 2022, 19:24
Fernlicht Kontrollleuchte Im Tacho vielleicht
Heul nicht Schraub
der papa
Meine Fahrzeuge: Suzuki Verkauft
Golf 4 BJ. 2002
Ford Galaxy BJ. 2002
Opel Meriva A BJ. 2005
Merzedes B200
Re: Kabel Zuordnung
Beitragvon Jack » So, 03 Apr 2022, 11:41
Ich meine das Thema hatten wir schonmal, finde es aber gerade nicht.
Vielleicht hilft das:
Jack
