Vibration mittlere Drehzahl
Beitragvon autschi » Fr, 01 Apr 2022, 11:55
Griaß euch,
Ich habe beim beschleunigen 1.gang im mittleren drehzahlbereich vibrationen. Der VTG Schalthebel wackelt
Ab 30kmh ca ist es dann weg
Kann hier wer eine vermutung abgeben?
MFG
autschi
Re: Vibration mittlere Drehzahl
Beitragvon veb1282 » Fr, 01 Apr 2022, 12:07
Vielleicht eins von den Gummilagern vom VTG abgerissen? Das wäre die am wenigsten aufwendige Sache. Hatte ich gerade.
Einfach mal drunter legen und versuchen, das VTG an den Gummis hoch zu drücken.
Beitragvon autschi » Fr, 01 Apr 2022, 12:15
Alles fest
Hab jetzt die antriebswelle zum hinteren Diff runter. Und die hinterachse ausgehoben.
Irgendwas rattert da drinnen.
autschi
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Apr 2022, 12:27
autschi hat geschrieben:Alles fest
Wenn du die Räder gegeneinander drehst, also rechts rad nach rechts und linkes dreht du nach links, dann ist ein leichtes rattern normal.
Die Sidegears sind gerade verzahnt und verursachen ein solches geräusch
Beitragvon autschi » Fr, 01 Apr 2022, 12:36
Wenn ich gegengleich die räder drehe dann ist das rattern weg
Glaub schon fast das kommt vom triebling. :(
Aber das vibrieren ist komisch....auch wenn das trieblinglager kaputt wäre dürfte es ja nicht so stsrk vibrieren
Kreuzgelenke und gummis sind fest
autschi
Beitragvon autschi » Fr, 01 Apr 2022, 12:40
Beim rückwärtsfahren ist nichts
autschi
Beitragvon autschi » Fr, 01 Apr 2022, 12:53
Spür ich nur beim schnellen Beschleunigen....langsames beschleunigen ist nichts
autschi
Beitragvon autschi » Sa, 02 Apr 2022, 7:59
Wie es aussieht sind es die Kardanwellen...hätte nicht geglaubt dass so ein minimales spiel das so aufschaukeln lässt.
autschi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 04 Apr 2022, 16:32
hi gelegentlich rosten auch die böcke der achse ( auflage auf den blattfedern ab oder durch), manchmal sind sie auch nur so marode das sie sich rundbiegen dadurch kann es vorkommen das sich die achse leicht verdreht deshalb stimmen die winkel der kardanwelle nichtmehr und es kann zu vibrationen kommen.
Zuletzt geändert von kurt (eljot ) am Mi, 06 Apr 2022, 5:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon autschi » Mo, 04 Apr 2022, 16:42
kurt (eljot ) hat geschrieben:hi gelegentlich rosten auch die böcke der achse ( auflage auf den ab oder durch), manchmal sind sie auch nur so marode das sie sich rundbiegen dadurch kann es vorkommen das sich die achse leicht verdreht deshalb stimmen die winkel der kardanwelle nichtmehr und es kann zu vibrationen kommen.
An das habe ich auch gedacht
Oder das hintere getriebelager
autschi
