Anlasser braucht viele Versuche
Beitragvon veb1282 » Mo, 28 Mär 2022, 20:42
Hallo Leute. ich bin noch immer schwer am kämpfen. Das ganze Elend ist ja bereits hier zu bewundern.
viewtopic.php?f=9&t=46376&start=90
Nun muss ich hier doch nochmal speziell wegen dem Anlasser fragen.
Seit inzwischen Wochen habe ich nun dieses eigenartige Problem:
Zündung an, Schlüssel gedreht. Sauberes Drehen ist zu hören. Klingt, als würde der Anlasser alleine drehen wie ein Elektromotor.
Nächster Versuch...Gleiches Spiel. Das ganze zwischen 3 und 20 Mal. Ab und an auch mal ein Kreischen wie sich ein "Gruß ans Getriebe" so anhört.
Dann irgendwann startet er und läuft. Das ganze bisher mit großer Zuverlässigkeit.
Habe nun inzwischen folgendes gemacht:
1. generell ist der Anlasser ein Neuteil, dass für ein paar Wochen rein kam, weil ich eh den Motor offen hatte.
2. Hatte die Batterie im Verdacht. Deshalb da mal gemessen. War eigentlich unauffällig. Zumal nach der relativ langen Zeit, würde er dann wohl keine 20 Startversuche mehr schaffen, wenn die Batterie im Sterben liegt.
3. Habe die großen Leitungen am Anlasser und auch die großen Massekabel gegen neue getauscht. Hier etwas dickere verwendet.
4. Die kleineren Massekabel an der Spritzwand und so, hab ich erneuert.
5. Nachdem das alles nix geändert hat, hab ich gedacht, dass der Magnetschalter klemmt oder so. Es klingt vom Geräusch her ja so, als würde der Anlasser ohne den Motor drehen. Sprich nicht richtig einrücken.
Also ausgebaut und am großen Labornetzteil die Tests gemacht, die im Handbuch stehen:
- Einrücken...check
- Wieder Ausrücken...check
- Anlasser drehen, bei weiterhin eingerücktem Ritzel...check
- Ampere-Zahl unter 60A...check
Außerdem hab ich den Magnetschalter aufgemacht. Hatte irgendwie erwartet, dass da irgendwas zerbrößelt ist. Aber sah normal aus. Habe bei der Gelegenheit den Magnetstempel, die Feder und den Eingriff zum Hebel etwas gefettet.
Fällt euch noch was dazu ein?
Re: Anlasser braucht viele Versuche
Beitragvon bedfordfreak » Mo, 28 Mär 2022, 20:59
vielleicht hat der
Zahnkranz am Schwungrad
Zahnausfall?
Bernhard
bedfordfreak
Beitragvon oeddel » Mo, 28 Mär 2022, 22:12
Ich denke dein Starter bekommt zu wenig Spannung bei Zündung. Das kann je nach Wetterlage mal reichen und mal nicht. Testen kann man das ganz gut, wenn man Spannung direkt an den Anlasser legt, anstatt mit dem Zündschlüssel zu probieren. Also ein Stück Kabel vom Pluspol an die Klemme des Magnetschalters. Wenn er dann sofort anspringt, liegt es an der Spannungsversorgung. Hier sind dann einfach die Leitungen und das Zündschloss in die Jahre gekommen. Jetzt könntest du dann auf die Relaisschaltung umbauen.
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon veb1282 » Di, 29 Mär 2022, 12:03
Den Schwung hatte ich erst in der Hand, beim Motortausch...so ein bis drei Mal in paar Monaten.
Denke, der müsste noch in Ordnung sein.
Das mit dem Relais ist bereits länger umgebaut. Aber ich sollte es vielleicht mal anschauen. Vielleicht ist es das Relais.
Wobei es ja zum drehen reicht. Auch lange und kraftvoll dreht der Anlasser.
Beitragvon Jack » Di, 29 Mär 2022, 16:21
Hast du das schon probiert?
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 29 Mär 2022, 21:57
falls du mit der fehlersuche in der spannungsversorgung zu keinem guten ergebniss kommst würde ich der raten den alasser nochmal aus zu bauen und den magnetschalter nochmal zu zerlegen
dann nochmal reinigen und mit sprühöl anstsatt mit fett zu schmieren
Beitragvon veb1282 » Mi, 30 Mär 2022, 19:41
Also das mit der Stromversorgung klingt schonmal gut. Ich habe nun mal das Relais vom Relais-Umbau gegen ein neues getauscht. Das lag eh noch rum. Nun bin ich ein paar mal gefahren und bisher braucht er nun 1 bis max. 2 Versuche. Das ist ja schonmal was wert. Ich beobachte morgen mal weiter, ob das nur Zufall ist.
Womöglich ist ja das Problem der schwachen Leitung vom Zündschloss über die Zeit schlimmer geworden und reicht nun auch für das Relais nicht mehr aus? Ich werde berichten.
Das mit dem Kabel direkt von der Batterie kenne ich auch. Bei meinen Motorversuchen habe ich die Startversuche irgendwann so gemacht, damit ich nicht immer rum rennen musste. Kann aber grad garnicht sagen, ob er da das Gemucker mit dem Anlasser schon gemacht hat. Wenn es weniger Luftfeuchte von oben hat, werde ich es testen.
