Samurai G13A auf Turbo umbauen
Beitragvon yetijaeger » Sa, 26 Mär 2022, 14:23
Servus zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken meinen Trial Samurai ein bisschen mehr Leistung zu verpassen und möchte aber den 1300ccm Motor bei behalten...
da sich die Möglichkeiten beim Saugmotor in Grenzen halten hab ich mal über Turbolader nachgedacht...
Hat sowas hier schon mal jemand umgesetzt ??? Leider hat die Suche mir hier nicht weiter geholfen...
Meine Idee wäre die Verdichtung von 8,9:1 beizubehalten und einen Ladedruck von 0,6 - 0,7 bar zu fahren...
Das angestrebte Ziel wären 100 PS was durchaus locker möglich ist...
ich möchte auch NICHT diese Ami-Turbo-Vergaser-Version bauen sondern schon mit einer Elektronischen Einspritzung
Wäre Interessant zu wissen ob die originale Samurai Einspritzung das mitmacht... mit erhöhtem Benzindruck (einstellbarer Benzindruckregler) für
mehr Kraftstoff pro Taktung des Einspritzventils...oder eventuell Umbau auf eine G40 Einspritzanlage...oder ähnliches :-k
Wie gesagt es ist nur ein Trial Samurai der in den nächsten 10 Jahren maximal 250km Laufleistung bekommt...und davon einen Volllastanteil von ca.10%
Was haltet ihr davon ???
Hat jemand Erfahrungen ???
oder konstruktive Vorschläge ???
yetijaeger
Re: Samurai G13A auf Turbo umbauen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 27 Mär 2022, 3:07
servus
generell ist das sicherlich möglich ist ja im grunde das selbe was g+b vor Jahren schon mit seinem kompressor gemacht hat.
diese kompressor umbauten waren damals auch mit ca 115 ps angegeben , die ps zahl wurde aber wahrscheinlich nur wegen den bremsen so niedreig angegeben.
für einspritzanlagen gab es damals ein zusatzsteuergerät .
leider waren die motoren dadurch sehr durstig , (>20 liter verbrauch war normal )
ausserdem hielten die motoren das nicht lange aus.
Beitragvon tr3 » So, 27 Mär 2022, 10:14
Hallo zusammen,
wer denkt nicht daran aus dem Motörchen mehr Leistung rauszuholen ...
Der Typ hatte erst einen 1,3 Turbo drin, war aber unzufrieden und hat dann einen normalen 1,6 Liter Baleno Motor eingebaut!
https://www.youtube.com/watch?v=b3hZ5V_9Ihs
Ich lasse mich aber gerne belehren....
Viele Grüße
Carsten
tr3
Beitragvon Roger » So, 27 Mär 2022, 10:41
Hallo , die Hardware bauen ist und wäre ja kein hexenwerk . Krümmer / turbo LLK eventuel über wasser kühlen .Oder ganz weg lassen .Aber die steuerung sollte schon was können um in jedem lastbereich auch gut zu arbeiten . Bringt dir ja nix wenn die kiste bei vollgas im guten Lamdawert fährt aber unten rum oder im mittlern drehzahl bereich viel zu fett laüft und du ein schlechtes ansprechverhalten hast .Ich würde da defentiv auf G40 oder G60 oder 1,8 t von vw greifen . Das können viele abstimmen und mit kleinern düsen oder kleiner taktung sollte das auch am 1.3 motor laufen .Frage wäre nur wie da die singnale angenommen werden .
Kennst du Robert Kleine ? Der hatte mir mal was erzählt das er jemandne kennt der turbo umbauten macht , aber glaube das waren Vitara motoren im sj . Was ja dann aber auch am 1,3 passen sollte mit ein wenig anpassung .
Mfg Roger
Beitragvon Roger » So, 27 Mär 2022, 10:44
Beitragvon nanno » Do, 31 Mär 2022, 18:37
Roger hat geschrieben:https://www.motortrend.com/how-to/1707-turbocharging-the-suzuki-samurai-1-3l/
Wenn der "Kit" noch liebloser aus Metall-Abfällen zusammengeworfen wäre, dann könnte man den direkt entsorgen ohne schlechtes Gewissen.
(Und ja, ich hab selber schon ein paar Motorräder auf Turbo umgebaut - siehe auch meine Vorstellung hier im Forum.)
Im Prinzip, wenn die Einspritzanlage vom Samurai "dumm genug" ist, sollte einfach ein Ladedruck-abhängiger Benzindruckregler (vulgo Malpassi) reichen um mit dem Turbo zusammenzuarbeiten.
Was mich zur Frage bringt: Regelt die Serien-Einspritzung per Drosseklappen-Poti (Alpha-n) oder irgendwie eleganter mit MAP/MAF und Lambdasonde? Falls das erstere dann geht das mit einem Benzindruckregler, im zweiten Fall nicht.
Auf jeden Fall würde ich einen größeren Kühler einplanen, das mehr an Arbeit/Leistung führt zu einem ganzen Eck mehr Hitze die irgendwie weg muss. (Vermutlich das größte Problem an meiner Turbo TR1, weil luftgekühlt.)
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon Altgott » Do, 31 Mär 2022, 18:46
Die Einspritzanlage nutzt MAP, Drosselklappenpoti und ein paar Temperatursensoren
Mein Kumpel der auch schon den Speduino Umbau gemacht hat ist auch aktuell an einem Turboumbau dran - Ich werd ihn drum bitten ein paar Details zu posten
LG
Vincent
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
