Samurai startet nicht richtig
Beitragvon Joshua08 » Do, 10 Mär 2022, 19:00
Hallo Suzuki-Gemeinde,
Mein Suzuki (Bj1990) macht mir Kopfschmerzen, vielleicht kann mir jemand helfen oder hat einen Tipp, folgendes Problem:
Nachdem ich die Radlager und Bremsen erneuert habe, will der Samurai nicht mehr anspringen. Bei der Testfahrt lief er noch, ein Tag später ist er beim fahren immer wieder ausgegangen. Nachdem ich den Zündverteiler, zündfinger, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule und den Hallgeber erneuert habe läuft er immer noch nicht. Mein Problem ist er zündet einmal durch und dann fällt der Zündfunke aus, sobald man ihn erneut startet zündet er wieder durch und geht aus. Benzinversorgung ist vorhanden er springt trotzdem nicht an. ](*,)
Hat der zufällig jemand eine Idee oder hatte jemand schon dieses Problem? Ich bin mit meinem Japaner Latein am Ende.
Joshua08
Re: Samurai startet nicht richtig
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 13 Mär 2022, 10:55
servus ich hatte mal nen kabelbruch an der stromversorgung der benzinpumpe
da war es ähnlich ich bin ne kleine runde durch den garten gefahren plötzlich ging er aus
beim neu starten nach dem aufdrehen der zündung hörte man die benzinpumpe arbeiten also denkt man sich erstmal da is alles ok
nach 200 m ging er wieder aus
war ne lange suche bis ich den fehler gefunden hatte.
offt sind aber auch die zündkabel oder die kerzenstecker eine fehlerquelle
am besten mal bei dunkelheit etrwas wasser in den motorraum sprühen und schauen ob der zündfunke irgendwo überschlägt.
Beitragvon Joshua08 » So, 13 Mär 2022, 10:58
Denke ich habe den Fehler gefunden, es wird wahrscheinlich das Zündsteuergerät sein :-k
Joshua08
Beitragvon Roger » So, 13 Mär 2022, 22:48
Steuergerät ist oft ein Problem .
Mfg Roger
Beitragvon damaltor » Mo, 14 Mär 2022, 9:17
Die kann man reparieren lassen, habe ich gehört.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
