Passender Thermoschalter 413/ G13A??
Beitragvon mini4x4 » Mi, 09 Mär 2022, 22:38
Hallo, ich suche zur Umrüstung auf einen E-Lüfter einen Thermoschalter, der ins Thermostatgehäuse geschraubt werden kann. Also da, wo serienmäßig der Temperatursensor oder das BUBV braun sitzen. Die haben konische Gewinde, deren Bezeichnung ich leider nicht kenne und auch nirgendwo finde.
Weiß jemand diese Gewindebezeichnungen, oder besser noch einen passenden Thermoschalter??
Andi
mini4x4
Re: Passender Thermoschalter 413/ G13A??
Beitragvon mini4x4 » Mi, 09 Mär 2022, 23:21
Hab ne Weile gegoogelt, das Gewinde des Temperatursensors ist 1/8 27 NPTF. In der Größe gibt´s wohl keine Thermoschalter, ich hab aber jetzt Adapter von 1/8 27 NPTF auf M10X1 bestellt. Dafür gibt´s dann genug Auswahl an Schaltern.
Hat sich somit erledigt!
Andi
mini4x4
Beitragvon damaltor » Do, 10 Mär 2022, 10:19
Danke dass du die Info nochmal hier abgelegt hast - evtl ist sie für den Nächsten nützlich.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon IKUZUS » Fr, 11 Mär 2022, 12:20
An dieser Stelle würde ich den Thermoschalter nicht verbauen.
Kauf dir einen 28mm Adapter den du in den Rücklauf
, also in den untere Schlauch einsetzt. Den gibt's dann auch mit dem richtigen Gewinde.
Du willst ja, dass der Lüfter angeht, wenn die Kühlleistung des Kühlers nicht mehr ausreicht, also an der Ampel, im Gelände oder sonst wo. Das heißt wenn die Temp. im Rücklauf zu heiß wird, soll der Lüfter so lange laufen bis die Rücklauf Temp. wieder ok ist und das Kühlmittel wieder vernünftig Wärme abtransportiert.
So habe ich das gemacht und das Funktioniert super.
Des Weiteren könnte ich mir vorstellen, dass die Zirkulation in diesem Adapter zu gering ist und du damit ein nicht korrektes Messergebniss für den Thermoschalter hast.
Möchte keine grundsätzliche Diskussion anfangen, aber mal meinen Senf dazu geben :-D
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon mini4x4 » Di, 15 Mär 2022, 20:58
"Des Weiteren könnte ich mir vorstellen, dass die Zirkulation in diesem Adapter zu gering ist und du damit ein nicht korrektes Messergebniss für den Thermoschalter hast."
Genau so ist es! Dazu kommt noch erhöhte Abstand durch den Adapter, so dass der Thermoschalter gar nicht richtig im Wasserkreislauf sitzt. Ich habe einen Schalter mit 90 Grad Schalttemperatur verbaut, aber bevor am Schalter die 90 Grad anliegen, kommen vorne schon weisse Wolken raus..... :-D
Ich habe jetzt einen 70-Grad-Schalter bestellt, dass sollte dann passen.
An der Ampel stehe ich eher selten mit dem Gerät:
Andi
mini4x4
Beitragvon damaltor » Di, 15 Mär 2022, 23:00
:shock:
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Auktoritas » Mi, 16 Mär 2022, 23:14
Geiles Gerät :-D :shock:
Hab meinen Wagen auch auf E-Lüfter umgerüstet, Temp-Schalter muss in den Rücklauf vom Kühler (unterer Schlauch)
nutze einen 92° - 87° Schalter für den Lüfter, das ganze natürlich über Relais geschaltet
Halte von diesen komischen Adaptern auch nichts
deshalb hab mir eine passende Messinghülse bestellt und diese in das untere starre Verbindungsrohr eingelötet
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon mini4x4 » Do, 17 Mär 2022, 20:33
Auktoritas hat geschrieben:Geiles Gerät :-D :shock:
Grüße Auctoritas
Mein neues Spielzeug, sehr kompakt (2,60 lang, 1,30 breit), sehr leicht (620 Kg) und Allradlenkung!
Das der Schalter da nicht optimal sitzt, ist mir schon klar, ist aber ne sehr einfache Lösung....
Und mit nem 70°-Schalter sollte das auch funktionieren.
Andi
mini4x4
