luftfilter und schnorchel
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 17 Feb 2022, 23:56
hallo zusammen
ich hab ja aktuell nen sj van in der werkstatt den ich etwas modifiziere.
die kotflügel vorne habe ich abgebaut weilk ich diese für ein anderes Fahrzeug benötigt habe
ich habe die kotflügel nur selbst gebaut , im rockcrawler stil
nun stehe ich vor dem problem das der luftfiltewr nicht mehr passt weder vom anschlußschlauch ( höhenunterschied noch vom platz unter der motorhaube.
meine überlegung ist deshalb mit nem kunsstoffrohr nen schnorchel zu bauen an desen oberen ende der luftfilter sitz , zumindest ne filterpatrone ähnlich wie das mit nem zyklonfilter ist
hat das von euch schon mal jemand gemacht was habt ihr für nen filter verwendet ?
rohrdurchmesser ist ca 70 mm
Re: luftfilter und schnorchel
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 20 Feb 2022, 22:31
hier die bilder von den vorderen kotflügeln
es bleibt also recht wenig platz unter der motorhaube der luftfilterkasten passt da nicht mehr
ich werde jetzt mit nem 70 mm ht rohr nen schnorchel bauen der bis zur dachkante geht dort kommt dann der serienluftfilter hin das sollte funktionieren mal abgesehen von den abgaswerten :lol:
