kreuzgelenke santana tauschen
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 17 Feb 2022, 10:52
hallo zusammen
die kreuzgelenke bei den santana samuraias machen doch gerne probleme
macht es sin bei einer restauration die eingebauten kreuzgelenke zu tauschen gegen abschmierbare , auch wenn die eingebauten noch keinen verschleiß aufweisen ?
Re: kreuzgelenke santana tauschen
Beitragvon oeddel » Do, 17 Feb 2022, 13:15
Ich würde sagen Ja, Bei mir hatte sich mal ein Kreuzgelenk (ohne Fettnippel) gefühlt innerhalb 1-2Wochen fast aufgelöst. Der Tausch geht meiner Meinung nach einfach und kostet nicht die Welt.
Am besten jedoch erst messen und dann neue bestellen :wink:
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 17 Feb 2022, 16:52
dann werde ich es wohl tauschen
ne hintere kardanwelle fürn longbody bekommt man ja recht selten
und es kann ja auch vorkommen das ein kaputtes kreuzgelenk die welle mitbeschädigt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 01 Mär 2022, 22:37
ich habe die Kreuzgelenke ja selbst noch nicht so oft getauscht ( nur gelegentlich bei irgendwelchen umbauten ) weil ich ja immer wellen auf Lager hatte die in Ordnung waren
selbst hab ich auch kwenig zeit deshalb habe ich die Wellen letzte Woche in ne Werkstatt gebracht der damit mehr Erfahrung hat.
heute hab ich die wellen wieder abgeholt er hat nur die gelenke getauscht die er als angeschlagen betrachtet hat ( habe ich ihm anders aufgetragen , aber was solls war auch so kein schnäppchen ich machs beim nächstenmal selbst )
