Lauter 5. Gang
Lauter 5. Gang
Beitragvon Twinslet » Sa, 05 Feb 2022, 23:24
Hallo zusammen,
ich habe versucht hier im Forum nach einer Lösung zu suchen, allerdings bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Mein Samurai (88er) wird im 5. Gang verhältnismäßig laut. Das Symptom tritt in den Gängen 1-4 jedoch nicht auf. Es ist irgendwas zwischen Brummen und Heulen, schwer zu beschreiben.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Twinslet
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Bj.88)
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon ThorstenW » So, 06 Feb 2022, 10:41
Wenn er nur im 4. Gang leise ist, dann sind die Lager im Schaltgetriebe defekt.
Ist ja aber bei dir nicht der Fall.
Ist er leise, wenn du die Kupplung trittst?
Suche mal ab dem Verteilergetriebe Richtung Achse.
ThorstenW
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon Twinslet » So, 06 Feb 2022, 11:13
Ich meine tatsächlich dass es mit getretener Kupplung wieder leise wird, bzw. lass ich ihn im 5. mit Gang langsam ausrollen hört man es sehr deutlich, tret ich die Kupplung, ist es weg.
Worauf würde das ggf hindeuten?
Twinslet
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon heinz » So, 06 Feb 2022, 13:20
Servus,
bei getretener Kupplung steht das Ausrücklager unter Druck und es hört auf zu brummen/heulen. Müßte man aber auch im stand beim laufendem Motor hören, Kupplung nicht betätigt -Geräusche. Kupplung betätigt - keine Geräusche.
gruß heinz
heinz
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon Twinslet » So, 06 Feb 2022, 16:01
Danke für den Tipp, im Stand läuft alles wunderbar. Würde gegen das Ausrücklager sprechen, dass es ausschließlich im 5. Gang auftritt :-k
Twinslet
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon 4x4orca » So, 06 Feb 2022, 22:46
Wenn der 5. Gang lauf ist, dann braucht das Getriebe neue Lager.
Man kann zwar jetzt noch 20 beiträge über "erst mal Öl wechseln", Und Kupplung und rollen und kalt und warm schreiben oder sich einfach um die Ursache kümmern. Die Lager kosten nicht die Welt. Man sollte sich halt mit dem Wechsel auskennen oder jemanden suchen, der das kann.
Der 5. Gang wird vom kleinsten Lager 6304 im Getriebe geführt und das ist halt irgendwann mal durch.
Hier findest du die Lagergrößen
viewtopic.php?f=9&t=26646&p=245571&hilit=6305#p245571
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon Twinslet » So, 06 Feb 2022, 22:58
Hervorragend, vielen Dank :wink:
Twinslet
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon 4x4orca » Di, 08 Feb 2022, 13:02
Bist du dir sicher, das selber machen zu können?
Hier gab es schon genug Kandidaten, die ds Getriebe mal inkl. der Schalteinheiten komplett auseinandergerissen haben und dann falsch zusammen gebaut haben und dann ging das gejammer wegen Schleifgeräuschen und rausspringenden Gängen los.
Also Vorsicht. Vor allem mit den kleinen Kugeln und Schalteinheiten.
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon veb1282 » Di, 08 Feb 2022, 13:20
Ja, vor allem mit der Reihenfolge beim Aus und Einbau dieser Gestänge und Kugeln. Kann sich übel verklemmen.
Wenn damit loslegst, eine Milion Fotos von jedem Teil in jeder Ansicht und Richtung machen, eh es ausgebaut wird.
Re: Lauter 5. Gang
Beitragvon 4x4orca » Di, 08 Feb 2022, 19:43
veb1282 hat geschrieben:Ja, vor allem mit der Reihenfolge beim Aus und Einbau dieser Gestänge und Kugeln. Kann sich übel verklemmen.
:thumbsup:
