Servolenkung in den Sanurai
Beitragvon fmcab » Di, 06 Mär 2007, 1:09
Wie bekomme ich die Servolenkung aus einem Vitara in meinen Samurai?
fmcab
Beitragvon Norbert » Di, 06 Mär 2007, 5:51
Hi,
Lesestoff: http://www.izook.com/tech/samurai/suspe ... eering.htm
Ich habe die Servolenkung ohne Keilplatte verbaut weil ich keinen Platz hatte. Am lenkgetriebe habe ich die Gummischeibe und ein Kreuzgelenk verbaut da Rahmen und Karosse sich relativ zueinander bewegen.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon fmcab » Di, 06 Mär 2007, 12:19
Danke schonmal !
Gibt es den kit auch in Deutschland zu bestellen?
fmcab
Beitragvon offroader (gelöscht) » Di, 06 Mär 2007, 16:38
http://www.moser-fahrzeuge.de/catalog/i ... 71c343e328
http://www.hillbilly-engineering.de/htm ... murai.html
Sind die einzigen adressen die mir bekannt sind,der Kit ist mir nur zu teuer hab nämlich auch ne Servosteurung von einem Vitara hier liegen.
Sollte einer eine günstigere Quelle kennen dann her damit.
Beitragvon Norbert » Di, 06 Mär 2007, 23:53
fmcab hat geschrieben:Danke schonmal !
Hi fmcab,
ich habe bei mir alles ohne Kit verbaut. Allerdings war die Servopumpe schon am Motor dran; da kaqnn ich dir keine Tipps geben.
In folgendem Link kannst du sehen, was ich gemacht habe wg. Befestigung Lenkgetriebe, Lenkstange, Ölreservoir sowie Kühlschleife. Statt der Schlefe würde (bzw. werde) ich einen kleinen Kühler z.B. vom AT-getriebe verbauen.
Schau die Beiträge Nr. 15-18 sowie 6 an im Link:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthre ... 1&t=283075
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon fmcab » Mi, 07 Mär 2007, 0:26
Die Servopumpe ist an dem Vitara Motor den ich einbauen will auch drann!
Nur weiß ich nicht ob das alles in den Motorraum so passt!?
Wie befestige ich das Lenkgetriege vom Vitara im Samurai und welche Lenkstange verbaue ich?
Mfg.
Frank
fmcab
Beitragvon Norbert » Mi, 07 Mär 2007, 1:38
fmcab hat geschrieben:Die Servopumpe ist an dem Vitara Motor den ich einbauen will auch drann!
Mfg.
Frank
Hi Frank,
Bei mir hat alles in den Motorraum gepasst. Ich habe allerdings einen anderen Kühler verbaut. Ich glaub ich habe mal gelesen, dass die originale Kühlerhalterung geändert werden muss.
Befestigung Lenkgetriebe: Das Lochbild vom Samurai ist genau spiegelverkehrt zum Vitara.
- "Halbkugel"-Schale für die hintere Schraube aussen am Rahmen rausflexen.
- Neues Lenkgetriebe hinhalten und neue Löcher markieren; Lenkgetriebe so weit es geht nach vorn schieben und Lenkarm nach unten drehen. Von Rahmen innen nach aussen möglichst horizontal durchbohren.
- 1 neues vorderes Loch: Von aussen größeres Loch bohren und Rohrhülse für Schraube in Rahmen schweissen; sollte dann z.B. 10mm nach aussen über stehen. Aussen verschweissen ist ausreichend.
- 2 neue hintere Löcher: Platte mit 2 Lchern in passendem Lochabstand über Loch (für originale hintere Befestigungsschraube) anschweissen; Achtung: Oben und unten verschweissen und ggf. in der neutralen Faser (auf keinen Fall komplett an den vertikalen Seiten). Auch hier Hülsen verschweissen.
Lenkstange in Reihenfolge von Karosse zu Lenkgetriebe:
1.) Karosserieseitig Original Samurai Lenkstange und Kardangelenk.
2.) Am Ende der Lenkstange Flachstahl anschweissen für Gummischeibe (Karosse bewegt sich ggü. Rahmen...)
3.) Gummischeibe
4.) Lenkgetriebeseitig: Vitara Kardangelenk (das untere glaub ich). Flachstahl für Gummilager angeschweisst.
- Lenkstange kürzen: 2 kleine Kunststoffquerstifte ausbohren. Auseinander ziehen (kostet etwas Überzeugung). Beide Seiten etwas kürzen (bei mir: ca. 20mm). Wieder zusammenstecken.
Les dir den text im Link (weiter oben gepostet) durch. Da steht einiges drin.
Gruss,
Norbert
Norbert
