Blechteil Karosserie und Fahrgestell
Beitragvon ESEL » Fr, 14 Jan 2022, 19:47
Hallo zusammen
Habe folgentes Proplem Unter der Fahrertür ist die aufnahme der karosserie zum Fahrgestell ich sehe da einen gummipuffer der verschraubt ist.
direkt hinter dem gummtpuffer in Richtung Fahrzeug Mitte ist ein Formstück aus Blech dieses ist sehr stark verrostet deswegen bekomme ich keine TÜV plakette
ich nehme an das dies auch rechts der fall ist. Ich nehme an das dieses Blechteil mit dem Bodenblechteil fest verbunden ist.
Meine Frage wie heist dieses Teil gibt es dieses Teil als ersatz zu kaufen und wo??????
Mein Fahrzeug suzuki samurei Santana E Baujahr 2000 Beste Grüße ESEL
ESEL
Re: Blechteil Karosserie und Fahrgestell
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 15 Jan 2022, 8:00
Ich ich würde denken das ich das Ding schon irgendwo einzeln gesehen habe. Komplette Böden gibt es in Indien bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/255243261810?mk ... gI4v_D_BwE
Gut möglich das es das Teil noch original bei Suzuki gibt(für richtig viel Geld).
Aus dem Forum
Homsen hat geschrieben:Hallo,
also habe alles abgebürstet und geschliffen bis aufs blanke Blech.
Restrost der in den Poren war mit Konvermi behandelt.
Jetzt 3 Schichten Brantho Nitrofest drauf.
Versiegelt mit Korroflex Dichtmasse.
Wie sind eure Langzeiterfahrungen?!?
Soll ich jetzt noch 3 in 1 drüber streichen oder einfach ein Braunes halbtransparentes Wachs als Steinschlagschutz?
Gruß Markus
Da ist der Träger gut zu sehen.
Ich würde das marode Stück einfach aus Blech nachbauen, aber ohne Schweißen wir es nicht gehen.
Du kannst aber auch sicher sein, daß das nur die Spitze vom Eisberg ist. :wink:
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 16 Jan 2022, 21:14
servus wollte das gleiche sagen warum machst es nicht wie ein großteil der forumsnutzer und baust dir das teil nicht einfach selbst
ich bin auch gerade dabei ich werde das bodenblech grßflächig entfernen und ein neues blechteil einschweissen an den auflagepunkten werde ich zusätzlich noch mit dickeren blech ( bzw ) eisentafeln arbeiten ich werde verwenden was gerade rumliegt das werde ich dan durchgehen verschweissen weil das andere karrosserieblech nur 1mm stark ist
ohne schweissarbeiten hast du aber nicht lange freuden an dewinem suzuki , das wird dir aber eh klar sein.
