von damaltor » So, 16 Jan 2022, 21:21
Ja, du hast recht, die abgekantete Ecke gibt es. Die Durchführung ist tatsächlich zu locker gewesen und deshalb übergerutscht. Ich habe das Problem nun gelöst: Ich habe ein Blech in passender Größe zurechtgeschnitten und zwischen Gussteil/Durchführung und dem Rand des Scheibenrahmens verkeilt, so dass diese sich nicht mehr drehen konnte. Schon konnte ich die Mutter prima bewegen. Alles wieder fest, gleich noch ein wenig Rostvorsorge im Scheibenrahmen gemacht - fertig ist die Laube.
Mag mir kaum vorstellen wie mühsam das ohne klappbare Frontscheibe wäre...
@ThorstenW: Wie schon gesagt, brauche ich kein neues Gestänge. Das alte Gestänge funktioniert prima und ist praktisch spielfrei, es klappert nicht, es wackelt nicht, es sitzt ordentlich und funktioniert. Nur die eine Durchführung war eben nicht mehr fest mit dem Scheibenrahmen verschraubt. Warum sollte ich da das Geld für ein neues Gestänge ausgeben, warten bis es aus Indien kommt, das alte aus dem Scheibenrahmen rausoperieren (wofür ich die alte Durchführung genauso hätte fixieren müssen um die Mutter zu lösen!) und das neue Gestänge hineinbasteln? Das verstehe ich nicht. Wenn das alte Gestänge defekt gewesen wäre, hätte ich natürlich ein neues gekauft, aber das war nicht der Fall.
