Nach Motor umbau Probleme mit dem Zündzeitpunkt
Beitragvon flobeil » Do, 06 Jan 2022, 20:12
Hallo und Guten Abend in die Runde,
ich weis gar nicht wo ich anfangen soll.
Tausch eines 1,3 Liter G13A gegen einen 1,6 Liter G16A. Einspritzung mit Steuergerät. Zündverteiler, Zylinderkopf, Ansaugbrücke alles vom G13A.
Problem: Läuft nicht rund.
Wenn ich den Zündzeitpunkt auf die 5Grad vor OT einstelle macht er keinen mucks. Wenn ich den Verteiler allerdings komplett verdrehe, auf ca. 20° vor OT dann läuft er zumindest, kakt aber nach ein paar Gas Stössen ab.
Wenn ich den Zündverteiler verdrehe, während er läuft, also Zeitpunkt etwas später. (richtung die 5°).. kakt er sofort ab...
Aufgefallen ist mir, dass der Poti, der Drosselklappe komplett verdreht auf anschlag steht. Bei meinem 2. Samu ist er relativ mittig eingebaut. Wie stelle ich diesen richtig ein?(in meinem Handbuch steht dazu nichts, oder ich finde es nicht) Hab ihn jetzt auch einfach mal mittig gestellt.
Versucht wurde:
-Zahnriemen um je einen Zahn in jede Richtung verschieben. (keiner Besserung)
-Zündverteiler um einen Zahn verdreht. (geht gar nix mehr)
Derzeit ist der Motor noch ohne Kühler verbaut, und ohne Anbindung der Lichtmaschine. aber ich denke das dürfte keinen Einfluss haben?!
Für mehr Infos stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Bitte dringend um Hilfe! ;)
Gruß Flo
flobeil
Re: Nach Motor umbau Probleme mit dem Zündzeitpunkt
Beitragvon veb1282 » Do, 06 Jan 2022, 23:01
So war das bei mir laut Handbuch. Also beim 1,3er.
viewtopic.php?f=9&t=45968&p=391335&hilit=drosselklappenpodi#p391335
Beitragvon flobeil » Mi, 12 Jan 2022, 16:46
habe den Poti jetzt eingestellt, hat einwandfrei geklappt.
Allerdings läuft er trotzdem nciht besser...
Aber als er gelaufen ist und ich am Zündzeitpunkt herumgespielt hab, hat er durch die Ansaugung gezündet.
Zahnriemen falsch aufgelegt?
flobeil
Beitragvon flobeil » So, 16 Jan 2022, 11:27
Gelöst!!!
Zünd Verteiler war zur Nockenwelle im einen Zahn verdreht.
Danke trotzdem!
Gruß Flo
flobeil
