Hinterachse SJ 413 Frage zu Lager wechseln
Beitragvon FH81 » Mo, 03 Jan 2022, 17:09
Moin Leute,
ich will mein Kugellager und Schrumpfring an der Hinterachse wechseln.
Vor dem alten Kugellager war noch ein Messingring, dann kam das Kugellager und dann der Schrumpfring.
Bei dem neues Satz ist nur ein Kugellager und Schrumpfring dabei.
Soll ich das neue Set jetzt mit oder ohne altem Messingring einbauen?
Das alte System ist 41,87 mm dick, dass Neue 40,75.
Oder spielt der 1 mm keine Rolle?
FH81
Re: Hinterachse SJ 413 Frage zu Lager wechseln
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 03 Jan 2022, 17:40
Ohne Messingring, dafür ist ja der Innerring vom neuen Lager breiter.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 03 Jan 2022, 18:03
Ring auf jeden Fall aufheben. Wenn Lager irgendwann nochmal gewechselt werden muss und man hat ein Standardlager, dann braucht man den Ring wieder
Beitragvon FH81 » Mo, 03 Jan 2022, 19:27
Alles klar, dann ohne Messingring und mit dem Gummi Richtung Bolzen/Rad
FH81
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 03 Jan 2022, 19:32
Ja. 8)
