Radialspiel Gelenkwellen
Beitragvon Luftschmied » Di, 28 Dez 2021, 15:25
Erst mal ein heiteres Hallo.
Bin neu hier im Forum und fahre einen 94er Samurai Van 1.3I.
Neulich bei kaltem Wetter ruckelte der Motor etwas bei Gasentnahme (war schon warmgefahren) und beim Gasgeben kam da so ein "Schlag" als würde mich von hinten jemand anstoßen.
Als ich dann unters Auto kroch um die Gelenkwellen zu prüfen stellte ich fest, dass die Gelenkwellen (vo. + hi.) bei Stillstand (1. Gang /2H) sich radial bewegen lassen, vielleicht so 1cm, muss noch mal nachmessen.
Auf Rütteln oder Zug habe ich kein Spiel bemerkt, nur radial.
Ist das normal, ohne jetzt die Diff-Getriebe auseinanderzunehmen, zu vermessen und das Tragbild zu lesen? um wieviel könnt ihr eure Gelenkwellen im Stilstand drehen oder liegts am VTG?
PS: Dass der Motor in warmen Zustand und bei Gasentnahme ruckelt schaue ich mir noch an, wahrscheinlich Einspritzdüse oder einer der unzähligen Unterdruckschläuche
Beste Grüsse
Tom
Luftschmied
Re: Radialspiel Gelenkwellen
Beitragvon heinz » Mi, 29 Dez 2021, 6:02
Servus,
hast Du dir auch die Kreuzgelenke von den Kardanwellen angeschaut.?
gruß heinz
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 29 Dez 2021, 9:20
Das ist normal. Es dreht sich ja vermutlich auch der Eingangsflansch vom Diff mit, das ist das gesamte Spiel in der Achse und dem VTG.
Beitragvon Luftschmied » Mi, 29 Dez 2021, 17:52
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Kreuzgelenke sind i.O und sauber gefettet.
Es ist so wie muzmuzadi beschreibt, dass der Eingangsflansch des Diff mit dreht.
...dann bin ich mal beruhigt.
Luftschmied
