trockeneis strahlen von gfk
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 26 Dez 2021, 0:23
hallo zusammen hat von euch jemand erfahrung mit trockeneisstraghlung ?
mir geht es hauptsächlich darum ich habe nen gfk body hier der mit nem hässlichen lack überzogen ist bei dem ich zudem nicht weiß ob der gut hält oder ob mir der zuletzt nach dem fertigstellen wieder abblättert .
nachdem ich ja von der faulen verwöhnten fraktion bin
würde ich die lackentfernung gerne maschinell machen lassen.
sandstrahlen wird vermutlich ausscheiden weil ich mir vorstellen könnte das dabei das gfk auch mit abgetragen wird da bin ich auf die idee mit dem trockeneisstrahlen gekommen das sollte ja speziell im oldtimer bereich verwendung finden weil dabei nur der lack bzw der steinschlagschutz abgetragen wird und das eigentrliche blech nicht angeriffen wird . nun hab ich aber halt nen gfk body wie schaut es da aus ?
Re: trockeneis strahlen von gfk
Beitragvon muzmuzadi » So, 26 Dez 2021, 12:11
Mit Trockeneisstrahlen bekommt man keinen Lack weg. Das ist der Sinn vom Trockeneisstrahlen den Lack zu erhalten.
Beitragvon heinz » Mo, 27 Dez 2021, 6:32
Servus,
ruf halt mal den Hr. Weiss an, vielleicht weiß der Rat, der stellt doch die GFK her.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Dez 2021, 8:20
dann habe ich da wohl falsch gedacht
ich dacht immer das der sinn von trockeneis ist das man das blrch erält und den lack bzw das bitum schönend entfernt
dann werde ich mal den weiss frsagen was er dazu sagt
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 27 Dez 2021, 8:30
Bitumen geht weg aber kein Lack.
Um das Schleifen wirdt Du nicht herumkommen.
Beitragvon Roger » Mo, 27 Dez 2021, 19:36
Habt ihr mal Google gefragt ??? Der sagt was andres .
Den Lack mittels Trockeneisstrahlen zu entfernen bietet neben Zeitersparnis weiter Vorteile:
Schonende Lackentfernung ohne Materialschäden.
Lackentfernung ohne Beschädigung der Grundierung.
Optimale Aufbereitung der Oberfläche für die neue Lackierung.
Kein Ausschleifen und erneutes Grundieren.
Daraus lese ich , das es funktoniert .bzw sollte . Aber die Preise sind schon nicht ohne . Denke da kannst du lieber selber schleifen .
mfg Roger
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 27 Dez 2021, 19:39
Ich kann nur sagen was ich selbst gemacht habe. :wink:
Beitragvon ThorstenW » Mo, 27 Dez 2021, 19:56
Kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie lackiert wurde.
Eine Werkslackierung bekommst du mit Sicherheit so nicht runter.
Aber schlecht lackierte Teile, bei denen der Lack bereits abblättert bestimmt.
Würde es erst einmal selbst ausprobieren.
Man muss ja nicht mit 8bar drauf halten und kann anstatt Edelkorund etwas weniger aggressives nehmen.
ThorstenW
Beitragvon Roger » Mo, 27 Dez 2021, 20:19
muzmuzadi hat geschrieben:Ich kann nur sagen was ich selbst gemacht habe. :wink:
Du wolltest aber nicht deinen qek die farbe runter strahlen ???? :-D
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Dez 2021, 9:24
Nein, das ist mit viel Mühe und etwas Liebe geschliffen worden. :wink:
Der Junior hatte auch keine Farbe, das war das Gelcoat.
Bei meinem alten Arbeitgeber gab es eine Trockeneisstrahlanlage um Bitumenverschmutzungen u. a. von Fahrzeugen zu entfernen.
