Spanier Motor in Japaner
Beitragvon MCMammut » Do, 23 Dez 2021, 8:32
Hallo Gemeinde,
Ich kann einen Austauschmotor aus einem Spanier bekommen. Jetzt habe ich im Forum und Netz nichts zu meiner Frage gefunden, deshalb die Frage an euch...
Kann man den Spaniermotor ohne weiteres in ein Japanmodell einbauen?
Danke im Voraus und Gruß
MCMammut
MCMammut
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA '91
Kreidler Florett K54
Re: Spanier Motor in Japaner
Beitragvon muzmuzadi » Do, 23 Dez 2021, 19:13
So lange es der baugleiche Benziner ist: ja.
Beitragvon ThorstenW » Sa, 25 Dez 2021, 15:46
Bei den spanischen Motoren bricht gerne mal das Kolbenhemd.
War ich schon live dabei.
Das ist der einzige Nachteil.
ThorstenW
Beitragvon veb1282 » Sa, 25 Dez 2021, 16:02
Waren die Motoren denn wirklich made in Spanien? Dachte immer die wurden auch von den Japanern hergestellt. Also zumindest die Gussteile.
Beitragvon ThorstenW » Sa, 25 Dez 2021, 16:51
Weis ich ehrlich gesagt nicht, außer das die Kolben nicht mit dem spanischen Motor identisch sind.
Die Info kam damals von meinem Suzuki Fachmann und ein bekanntes Problem.
Beim Spanier ist ja so einiges labiler als beim letzten Japaner gebaut worden.
ThorstenW
Beitragvon MCMammut » Mo, 27 Dez 2021, 8:11
Hallo Leute,
Danke für die Info. Das reicht mir, ich werde de Motor auf Ersatz nehmen.
Besten Dank für die Hilfe!
MCMammut
MCMammut
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Dez 2021, 13:18
ThorstenW hat geschrieben:Bei den spanischen Motoren bricht gerne mal das Kolbenhemd.
Nach meinen Erkenntnissen betrifft das alle G13B, G13BA, also auch die japanischen Motoren.
Das einzige was man beim umbau beachten muss, ist, dass der Spanier eine etwas andere Steuerung an der Ansaugbrücke hat. Der hat z.B: nur ein Regelventil ganz vorne am Zahnriemendeckel. Der Japaner hat zwei.
Die spanische Ausführung vorne mit nur einem schwarzen Ventil.
Beim spanischen Motor muss man dann also evtl. die Ansaugbrücke tauschen.
Beitragvon MCMammut » Mo, 03 Jan 2022, 9:02
Danke für die Info.
Das sollte ja kein Problem sein! :-D
MCMammut
