Samurai Kugeln Schaltgestänge vtg
Beitragvon Der_Eddi » Mo, 20 Dez 2021, 18:37
Moin könnte mir bitte wer bei den Kugeln am Gestänge vom vtg helfen. Ich Weiss, die erste Kugel kommt in das Gehäuse bevor das erste Gestänge hinein kommt. Die dritte Kugel ganz am Ende und dann eine feder plus schraube. Aber wann bzw wo genau verbaue ich die mittlere Kugel?
Vielen Dank.
Der_Eddi
Re: Samurai Kugeln Schaltgestänge vtg
Beitragvon ohu » Mo, 20 Dez 2021, 18:43
Nachdem du die erste Stange eingebaut hast, die mittlere in das Kugelloch reingeben. Dann die zweite Stange, dann die dritte Kugel mit Feder.
Die mittlere Kugel ist dann zwischen den beiden Schaltstangen und verhindert, dass die "Hi-N-Lo"-Schaltstange betätigt wird, wenn noch "2WD" eingelegt ist.
Beitragvon Der_Eddi » Mo, 20 Dez 2021, 18:48
Ich danke dir.
Der_Eddi
