Umbau in samurai g16a, Riemen mit eckigen Profil
Beitragvon flobeil » Sa, 04 Dez 2021, 23:25
Hallo zusammen,
Ich habe in meinen Samurai, einen G16a Motor verbaut.
Zylinderkopf ist noch vom g13a
Jetzt hab ich die riemenscheiben vom g13 übernommen.
Jetzt passt natürlich der Riemen, welchen ich bestellt hab nicht. Der Riemen hat runde Zähne
Der alte Riemen ist zu kurz.
Welchen Riemen brauch ich? Finde leider keinen anderen als den runden.
Ich brauch eben eckigen, der etwas länger ist, als der originale.
Vielen Dank!
flobeil
Re: Umbau in samurai g16a, Riemen mit eckigen Profil
Beitragvon veb1282 » So, 05 Dez 2021, 0:00
Ich meine man kann sich Riemen auch auf Länge bestellen. Zum Beispiel Zahnriemen24.de. Vielleicht findest du da ja was passendes.
Beitragvon flobeil » So, 05 Dez 2021, 11:27
Meine Frage richtet sich an die Jungs, welche schon mal nen vitara motor in den Samurai gebastelt haben?
Gibt es Erfahrungen?
flobeil
Beitragvon veb1282 » So, 05 Dez 2021, 13:43
Sorry, bin ja schon still. :-D
Beitragvon flobeil » Mo, 06 Dez 2021, 17:06
Hi
@veb1282 so war das natürlich nicht gemeint ;-)
Ich habe die Lösung für alle Mitstreiter:
Der Riemen Conti: CT674 ist genau das was man braucht für einen G16A mit Eckigen Riemenscheiben.
Ist derzeit auch noch für unter 15€ Lieferbar! :-)
Danke trotzdem!
flobeil
