Vergaser Problem
Vergaser Problem
Beitragvon maxi.bl » So, 24 Okt 2021, 11:54
Grüß Euch!
Ich besitze einen Suzuki Samurai bj. 1989 1,3l Vergaser Modell. Seit kruzer Zeit läuft der Motor ganz schlecht, beim Start oft nur auf 3 Zylindern ruckelt haltet nicht perfekt die Drehzahl und braucht sehr viel Sprit. Außerdem stinkt es nach Benzin und er läuft einfach viel zu fett.
Hat jemand eine Anleitung wie man den Vergaser als Hobby Schrauber zerlegt und wieder zusammenbaut? bzw. weiß wer über den Vergaser bescheid?
LG max
maxi.bl
Re: Vergaser Problem
Beitragvon MK2 » So, 24 Okt 2021, 16:54
Mit den Suzuki Motoren im Speziellen kenne ich mich nicht aus, aber ganz allgemein, so wie du das Problem beschreibst würde ich als erstes mal im Bereich Zündung suchen. Angefangen bei den Zündkerzensteckern, Zündkabeln, Zündkerzen, Verteiler etc.
Wenn ein 4-Zylinder Motor nur auf 3 Zylindern läuft, kommt das eher nicht vom Vergaser. Zündet es in einem Zylinder nicht, hat der Motor natürlich deutlich weniger Leistung, läuft nicht rund, der Treibstoff wird aber trotzdem angesaugt und unverbrannt wieder aus dem Zylinder gedrückt. Dadurch dann eben der Spritgeruch.
Geschmack macht einsam - x90
MK2
Beitragvon maxi.bl » So, 24 Okt 2021, 19:18
danke schonmal für die antwort! habe die gesamte zündung schon neu gemacht sprich ( zündkerzen, zündkabel, verteilerfinger, zündverzeiler, lambdasonde is auch dazu neu gekommen) zündung wurde auch über blitzpistole eingestellt, half jedoch alles nichts
maxi.bl
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Okt 2021, 19:23
servus bei dem baujahr handelt es sich ja im normalfall um eins der letzten modelle mit vergaser grundsätzlich musst du zuerst mal die unterdruckschläuche überprüfen die werden gerne mal undicht und poröse tausch die mal aus des schadet sicherlich net weil die verbauten auch schon ein paar jahre auf dem buckel haben. mach das mal und berichte ob es zu veränderungen kam.
Beitragvon MK2 » So, 24 Okt 2021, 19:26
maxi.bl hat geschrieben:....lambdasonde is auch dazu neu gekommen)...
Lambdasonde bei einem Vergasermotor von 1989? Hatten die sowas schon? Meines Wissen gibt's Lambdasonden doch nur bei geregelten Katalysatoren.
MK2
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Okt 2021, 21:06
US-Samurai mit elektronisch geregelten Vergaser, exotisch. :|
Beitragvon maxi.bl » So, 24 Okt 2021, 22:31
kurt (eljot ) hat geschrieben:servus bei dem baujahr handelt es sich ja im normalfall um eins der letzten modelle mit vergaser grundsätzlich musst du zuerst mal die unterdruckschläuche überprüfen die werden gerne mal undicht und poröse tausch die mal aus des schadet sicherlich net weil die verbauten auch schon ein paar jahre auf dem buckel haben. mach das mal und berichte ob es zu veränderungen kam.
Habe auch schon das getan alle Unterdruckschläuche sind neu das müsste eig. alles passen. Habe wirklich sonst keinen Plan was der Fehler sein könnte:/, ob ich den Vergaser selber zerlegen kann bzw. mich das trau weiss ich nicht
maxi.bl
Re: Vergaser ProblemIm
Beitragvon damaltor » Mo, 25 Okt 2021, 12:54
Im Zweifel beim zerlegen jede Menge Fotos machen. Oder was auch geht ist eine Kamera/Handy über dem Tisch befestigen und Video aufnehmen, dabei schrauben kurz ins Bild halten - so hast du eine gute Doku zum Wiederzusammenbauen :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
