Differenzial sperrt ohne Sperre [GELÖST]
Beitragvon smokermarine » Sa, 02 Okt 2021, 21:13
Hallo liebes Forum,
nachdem die Hinterachse meines SJ413 BJ85 plötzlich Öl verlor, entschied ich mich dazu sie komplett auszubauen.
Die Ursache war schnell auszumachen: DURCHGEROSTET! Gleich an drei Stellen (dort wo sie auf den Blattfedern aufliegt).
Was ich gemacht habe:
- Achse ausgebaut
- Sandgestrahlt
- Löcher geschweißt
- Differential gereinigt aber nicht zerlegt
- Radlager getauscht
- alles wieder eingebaut
Mein SJ413 hat wie auf den Bildern zu sehen eine Parksperre verbaut. Auch diese habe ich komplett zerlegt, gereinigt und einen neuen Seilzug spendiert.
Beim Montieren der Räder ist mir aufgefallen, dass das Differenzial sperrt. (Ein Reifen auf dem Boden, der andere in der Luft lässt sich nicht drehen).
Also dachte ich, dass vielleicht die Parksperre irgendwie klemmt. Dem war aber nicht so, die Sperrhülse lässt sich leicht mit dem Finger auf der Steckachse verschieben. Das Differential bleibt gesperrt auch wenn die Sperrhülse ganz zurückgeschoben wird.
Wahrscheinlich bleibt mir eh nix anderes über als das Diff nochmals auszubauen, aber vielleicht hat wer noch eine Idee was es sein könnte?
Wäre es möglich, dass vom Sandstrahlen ein paar Körner im Differenzial geblieben sind und es dadurch jetzt blockiert? Bin schon vorsichtig ein paar Kilometer gefahren, aber es hat sich nichts geändert.
LG Philipp
Zuletzt geändert von smokermarine am Fr, 08 Okt 2021, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
smokermarine
Re: Differenzial sperrt ohne Sperre
Beitragvon mountymudder » Sa, 02 Okt 2021, 23:01
hat das in der luft stehende rad noch spiel bzw läst sich noch ein par cm drehen?
hast du die verspannung der hinterachse bei den par km den gemerkt?
mountymudder
Beitragvon damaltor » So, 03 Okt 2021, 10:29
Also ein paar Krümel Sand im Differential sollten bei den Belastungen einer Fahrt mit Sperre vermutlich einfach zermahlen werden... :p Ich würde eher raten dass da entweder viel Sand drin ist, oder evtl sogar ein Fremdkörper? Wenn du das Diff nicht zerlegt hast, ist es evtl jetzt an der Zeit dafür... :P
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Okt 2021, 22:18
Gang oder handbremse drin gehabt bei dem Test mit der Blockade? Bei dem Test muss sich die Kardan drehen können.
Oder handbremse angezogen und beide Räder in der Luft.
Wenn du die Achse gestrahlt hast, ist durch die Löcher, du danach zugeschweißt hast, sicherlich einiges an Sand in die Achse gekommen, das dürfte sich noch rächen.
Beitragvon smokermarine » So, 03 Okt 2021, 22:21
mountymudder hat geschrieben:hat das in der luft stehende rad noch spiel bzw läst sich noch ein par cm drehen?
das in der Luft stehende Rad hat vielleicht einen halben Zentimeter Spiel aber mit harten Anschlagpunkten in beide Richtungen....
beim fahren hätt ich jetzt gar keine Veränderung feststellen können. Auch in engen Kurvenradien auf Asphalt - da müsst ich aber eigentlich schon was merken oder?
smokermarine
Beitragvon smokermarine » So, 03 Okt 2021, 22:25
4x4orca hat geschrieben:Gang oder handbremse drin gehabt bei dem Test mit der Blockade? Bei dem Test muss sich die Kardan drehen können.
ja es war einiges an Sand drinnen, hab den Achskörper sauberstens gereinigt und auch das Differenzial so gut es ging ausgespült...
hmmm, aber das mit der Kardan könnte gut sein... mann könnt ich wirklich so bescheuert sein? T_T
muss ich morgen nochmal prüfen, danke inzwischen!
smokermarine
Beitragvon smokermarine » Fr, 08 Okt 2021, 22:19
So, habs jetzt nochmal überprüft und siehe da: alles funktioniert normal! (Gott sei Dank!)
Ich war echt einfach zu blöd!
Ich hatte zwar keinen Gang eingelegt und auch die Handbremse draußen, aber das Verteilergetriebe war auf "N" gestellt. Sobald ich es auf "2H" umgestellt hatte, ließ sich die Kardan drehen.
Ich weiß zwar nicht warum das so ist, aber damit ist mein Problem gelöst! Danke für die Rückmeldungen!
LG Philipp
smokermarine
Beitragvon mountymudder » Sa, 09 Okt 2021, 23:01
smokermarine hat geschrieben:
LG Philipp
das VTG solte sich aber auf N frei drehen lassen da es dan von der kupplung her keine feste verbindung mehr zum getriebe hat......
mountymudder
Re: Differenzial sperrt ohne Sperre [GELÖST]
Beitragvon damaltor » Mo, 11 Okt 2021, 7:37
du könntest mal testen, das vtg auf N zu stellen. dann sollte sich das auto frei schieben lassen, auch wenn das hauptgetriebe einen gang drin hat.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Mo, 11 Okt 2021, 8:06
Das passt schon. Wenn der N eingelegt ist, ist trotzdem der Allrad eingelegt (Vorderachse zugeschaltet).
Da bei diesem Versuch wahrscheinlich die Vorderachse auf dem Boden stand, kann man so auch nicht frei an einem abgehobenen Hinterrad drehen.
