Springt nicht an
Springt nicht an
Beitragvon Malodari » So, 26 Sep 2021, 20:07
der Suzuki sj 410 springt nicht an. Neuer Anlasser, neue Zündung, auch ein Relais habe ich dazwischengebaut. Batterie hat 13,3V. Komischerweise spricht er an, wenn ich eine zweite Batterie als Starthilfe dazukomme. Momentan ist eine 45ah Batterie verbaut. Bringt es was eine größere z.B. 65 ah einbaue? Es sieht so aus, als wenn die Batterie nicht genug Power hat. Danke und viele Grüße Darius
Malodari
Re: Springt nicht an
Beitragvon damaltor » So, 26 Sep 2021, 20:27
Springt er denn an wenn du NUR die andere Batterie dran hast? Dann ist die Batterie die drin ist evtl einfach hinüber...
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Sep 2021, 21:01
Mess mal die Spannung, während du den Anlasser betätigst.
Wenn die Spannung dabei zusammen bricht, wirst du das am Voltmeter sofort sehen.
Beitragvon Malodari » Mo, 27 Sep 2021, 7:48
Kann ich denn eine 65ah anschliessen?
Malodari
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Sep 2021, 8:42
ja, aber einbauen wird wohl eng. Probier doch erst mal, was mit der eingebauten Batterie ist.
Beitragvon ThorstenW » Mo, 27 Sep 2021, 8:44
Kontrolliere noch mal deine Zündanlage.
Überbrücke eventuell den Widerstand mal und schau ob er damit anspringt.
Kennt man vom LJ80, das im Startvorgang zu wenig Spannung für die Zündung vorhanden ist.
Meiner springt an, sobald du den Schlüssel beim Startvorgang los lässt.
ThorstenW
Beitragvon Malodari » Mo, 27 Sep 2021, 8:48
Zündung ist kein Problem. Der Anlasser bekommt zu wenig Power. Er ratert aber dreht aber nicht.
Malodari
Beitragvon damaltor » Mo, 27 Sep 2021, 9:18
Dann probier doch bitte einen der Tips oben um zu sehen ob deine alte Batterie hinüber ist...
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ThorstenW » Mo, 27 Sep 2021, 13:41
Dann versorge den Starter zum Versuch direkt über das Starthilfekabel von der eingebauten Batterie.
Auch mal die Masse verwenden. Dort kann auch der Fehler liegen.
Hatte vor Jahren schon mal ein oxidiertes Kabel, der den Starter versorgt.
Durch den höheren Übergabewiderstand am Kabelschuh bricht unter Last die Spannung ein.
Symptom war das Gleiche.
Du müsstest sogar spüren, das irgendwo etwas warm wird.
ThorstenW
Beitragvon Malodari » Mo, 27 Sep 2021, 18:33
Ok Danke. Ich probiere es aus. Melde mich dann.
Malodari
