sj413
sj413
Beitragvon ductore61 » Mi, 22 Sep 2021, 10:34
Hallo, guten Morgen.
Mein Name ist Holger Schotte (22) , KfZ-Mechatroniker. Ich schraube seit 4 Jahren an meinem Jeep (Bj.85, 44kw). Bei einer Instandsetzung durch eine `Fachfirma` ist jetzt eine Aufhängung des Schwimmers abgebrochen worden. Angeblich handelt es sich um einen Zubehörvergaser aus den USA. Hat jemand damit Erfahrungen oder eventuelle Bezugsquellen? Vielen Dank im voraus.
Gruß: Holger
ductore61
Re: sj413
Beitragvon damaltor » Mi, 22 Sep 2021, 11:18
Evtl kann man dir besser helfen, wenn du ein Foto machst.
Ansonsten: Werkstatt macht kaputt --> Werkstatt kann sich nen Kopf machen wie sie es wieder ganz macht :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: sj413
Beitragvon 4x4orca » Mi, 22 Sep 2021, 11:57
Hallo Holger ,
für den Originalvergaser gibt es keine Ersatzteile mehr. Da musst du schauen, was du gebraucht bekommst.
Da gibt es genug Teile, da die original Vergaser meist durch Weber Nachbauten ersetzt werden.
Da Werkstatt aber am Vergaser am schrauben war, hast du wohl auch Probleme damit.
Aber wenn die sagen, es ist ein anderer Vergaser, hilft wirklich nur ein Foto.
