Filzdichtring Achsschenkel
Beitragvon timbo0o » Fr, 10 Sep 2021, 15:27
Servus Leute,
ich schon wieder. Ich brauche für die Vorderachse ein neuen Filzdichtring für den Zwischenraum von Achsschenkel und inneren Gehäuse.
Ich finde im Internet und hier leider keine genaue Teilenummer.
Brauche es für ein Suzuki Samurai 1.3 70PS BJ99.
Hat jemand einen Link oder eine Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus!
Schönes Wochenende und liebe Grüße,
Tim
timbo0o
Re: Filzdichtring Achsschenkel
Beitragvon ohu » Fr, 10 Sep 2021, 16:00
Teilenummer: 4560082810
Link: https://www.gew24.de/product_info.php?i ... achse.html
Sinnvoll wäre es aber, den Achsschenkel komplett neu zu machen, mit neuen Dichtungen, Achsschenkellagern, Filzring und frischem Fett. Wenn der Filzring fertig ist, sieht der Rest nicht besser aus. Dafür gibts auch komplette Sätze.
Z. B.: Hier
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... /skND-Satz
Oder mit Lagern hier:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... 10samuSet2
Beitragvon timbo0o » Fr, 10 Sep 2021, 16:18
Top vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dem Ratschlag würde ich gerne folgen, es geht aber leider wegen dem Geldbeutel zurzeit nicht. Werde es aber bald wie möglich machen.
Gruß Ti
timbo0o
Beitragvon michael.b » Fr, 10 Sep 2021, 17:17
michael.b
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Sep 2021, 18:28
wenn am achsschenkel öl austritt liegt es im normalfall an dem simmerring der die steckache im achsrohr abdichtet und dieser geht kaputt wenn die radlageer bzw.achsschenkelbolzenlager kaputt sind also lohnt es sich ganz sicher gleich alles zu machen.
Beitragvon HBWayli » Mo, 13 Sep 2021, 6:54
Moin!
Jupp das mt dem defekten Simmerring möchte ich bestätigen,
jedoch hatte ich zwei mal einen defekten Simmerring , weil die Achsentlüftung so
vergammelt war das sie nicht mehr entlüftet, oder Wasser nach der Geländefahrt eingedrungen
war und dann scheint der Druck duch den Simmering zu entweichen!
( Also eventuel die entlüftung mal kontrollieren!
Du benötigst ca 1,5 Kartuschen Mehrzweck Fett wenn die beide Achsschenkel wieder
neu " verpacken " möchtest!
Komplettdichtsätze bekommst Du auch bei dem bekannten Auktionskaufhaus!
Viel Spaß
Der einzige Weg zum Erfolg...
... ist die ewige Baustelle
HBWayli
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80
Suzuki NGV 2,0
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Sep 2021, 16:48
Kann ich nur bestätigen, der Filzring ist das kleinste Problem und das unwichtigste Bauteil am Achsschenkel.
