Schaltgeriebe macht Gräusche die da nicht hingehören
Beitragvon Holger St. » Sa, 21 Aug 2021, 13:16
Tag zusammen,
mein Schaltgetriebe hatte ich auseinander und neu gelagert und wieder zusammengebaut.
Nun habe ich Geräusche als wenn Zahnräder nicht komplett in einander greifen, so als wenn man einen Gang nicht richtig eingelegt hat.
Das habe ich allerdings nur im 1., 3. und 5. Gang, der 2.+4. laufen ruhig.
Ich habe es nun auseinander gebaut und die Geräusche sind bei offene Deckel nicht da, wenn ich den Deckel drauflege sind die Zahnradgeräusche da,
also wenn die Welle komplett in die Lagerbuchsen gedrückt wird.
Ich kann da optisch erstmal nichts feststellen, es lässt sich auch leicht schalten und alles dreht sich auch ohne Widerstand.
Hat da jemand eine Idee?
Holger St.
Re: Schaltgeriebe macht Gräusche die da nicht hingehören
Beitragvon Holger St. » So, 22 Aug 2021, 16:17
Kann das sein, das Schaltmuffe (oder wie das Ding heisst) vom 1.+2. Gang gedreht werden muß?
Auf der einen Seite ist ja ein Ansatz.
Holger St.
Beitragvon veb1282 » So, 22 Aug 2021, 18:49
Hab leider grad keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen. Aber schau mal hier. Die Hinweise der Kollegen gingen da glaube ich auch um diese Sachen mit verdrehten Gestängen und sowas.
viewtopic.php?f=9&t=45215&hilit=getriebe
Beitragvon Auktoritas » So, 22 Aug 2021, 20:01
Moin
hier mal die Bilder Meiner Getriebeinstandsetzung :
beim zerlegen: (entschuldigt die Bildqualität)
Zuammenbau:
Getriebe läuft sauber und Geräuschfrei
-----> wichtig beim Zusammenbau :
beim Zusammenbau alle Teile gut mit einem Pinsel und dem passenden Getriebeöl vor schmieren
Reihenfolge der Teile einhalten
Richtung der Teile einhalten (manches darf man 180° verdrehen manches nicht !!!!) -----> Lager, Schaltmuffen etc.
Synchros sind nicht alle gleich manche sind austauschbar andere nicht !!!
sämtliche Federchen Kügelchen und Plättchen möchten wieder an ihren alten Platz
----> wenn es bei geschlossenem Deckel spannt ggf. Lager prüfen könnten entweder zu weit aufgepresst sein oder nicht weit genug das macht sich bemerkbar wenn die Lager durch das schließen des Deckels mit Gewalt in eine andere Position
gedrückt werden
----> Schaltgestänge auf richtigen Zusammenbau und Einbau prüfen
Mal im Forum Durchfragen, evtl ist jemand mit Erfahrung bei dir in der Nähe
Ferndiagnose ist bei sowas immer schwierig wenn man es nicht selbst in die Hand nehmen kann
Grüße Auktoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon Beduin » Mo, 23 Aug 2021, 10:14
Einen schönen guten Morgen,
ganz kurz:
Ich kann es dir nicht 100% garantieren, aber für mich sieht das so aus als wäre die Schaltmuffe des 1. Ganges falsch eingebaut.
Die Seite mit der Aussparung zeigt normalerweise in Richtung des 1. Ganges.
Was sonst noch falsch ist weiß ich nicht müsste man sich ansehen.
Viele Grüße
Innovative X-Transmission
Beduin
Beitragvon Holger St. » Sa, 28 Aug 2021, 10:40
War die Schaltmuffe vom 1.+2. Gang. Habe ich gedreht und jetzt läuft es ruhig.
Holger St.
