Fehlersuche "Check engine"
Beitragvon Jack » Mo, 16 Aug 2021, 13:14
Servus Leute,
bei meinem auf Samuraimotor umgebauten SJ413 hat vorgestern im Schiebebetrieb immer mal wieder kurz die Check Engine Lampe aufgeleuchtet. Sie ist dann aber wieder ausgegangen.
Kann man den letzten Fehler am Steuergerät noch ausblinken, oder wird der gelöscht, wenn die Check Engine Lampe wieder ausgeht?
Jack
Re: Fehlersuche "Check engine"
Beitragvon ThorstenW » Mo, 16 Aug 2021, 14:16
Der Fehler ist gespeichert und kann ausgeblinkt werden.
ThorstenW
Beitragvon 4x4orca » Do, 19 Aug 2021, 2:50
ThorstenW hat geschrieben:Der Fehler ist gespeichert und kann ausgeblinkt werden.
Wie?
Beitragvon Jack » Do, 19 Aug 2021, 17:06
Mein Sicherungskasten hat eine Position DIAG
Dort habe ich dann die Sicherung vom Heizgebläse eingesteckt
Es wurde Fehler 45 ausgeblinkt. Der Fehler war leicht zu finden. Der Leerlaufschalter für den Drosselklappenfühler hat nicht mehr genug Unterdruck bekommen, weil ein Schlauch der zusätzlich installierten Unterdruckversorgung für die Hinterachssperre abgebrochen war. Der Schlauch wurde ersetzt.
Ich habe denn die Batterie abgeklemmt und danach Meldung 12 erhalten
Jack
Beitragvon damaltor » Mi, 25 Aug 2021, 13:59
Fehler 12 heisst "kein Fehler", soweit ich weiss. Siehe auch hier:
https://www.motor-talk.de/forum/check-e ... 48920.html
Edit, weil wir wissen wie kurzlebig das Internet manchmal ist...
Derk von Motor-Talk hat geschrieben:Zum Auslesen der Fehlercodes muß der Serviceschalter gebrückt werden, die Check-Engine Leuchte gibt dann den Inhalt des Fehlerspeichers in Form von Blinkcodes aus. Der Code ist zweistellig, und wird durch die Anzahl des Aufleuchtens signalisiert, z.B. entspricht ---x---xx--- dem Fehlercode 12.
Ort und Ausführung des Serviceschalters sind fahrzeugabhängig:
- Suzuki SJ Samurai: Offenes Flachstecker-Paar oberhalb des Sicherungskastens, Fußraum Fahrerseite
Für die weiteren Modelle wäre es nett, wenn jemand nachsehen und mir 'ne PN schicken könnte, dann füge ich das hier nachträglich ein.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird, können die Codes aufgeschrieben und mit der folgenden Tabelle verglichen werden:
12 Normalbetrieb (keine Fehler gespeichert)
13 Lambdasonde Signal unplausibel
14 Motorkühlwasser-Temperatursensor Unterbrechung oder Spannungsschluß
15 Motorkühlwasser-Temperatursensor Masseschluß
21 Drosselklappe-Positionssensor Unterbrechung oder Spannungsschluß
22 Drosselklappe-Positionssensor Masseschluß
23 Ansaugluft Temperatursensor Unterbrechung oder Spannungsschluß
24 Kein Signal Geschwindigkeitsgeber
25 Ansaugluft Temperatursensor Masseschluß
31 Drucksensor Ansaugkanal Masseschluß
32 Drucksensor Ansaugkanal Unterbrechung oder Spannungsschluß
41 Kein Signal Zündung
42 Drehzahlgeber/Kurbelwellensensor kein Signal innerhalb von 2 Sekunden nach Motorstart
Diese Liste sollte allgemein für die Swift, SJ, Vitara etc. passen (bei den neueren Modellen weiß ich es nicht), jedoch gibt es fahrzeugabhängig erweiterte Codesätze - das Repertoire an möglichen Codes ist also größer. Der erweiterte Satz findet sich allerdings nicht öffentlich zugänglich in den Werkstatthandbüchern, daher kann ich diese nicht ohne weiteres hier hineinkopieren.
Zum Löschen des Fehlerspeichers: Zündung aus, Massekabel der Batterie trennen, und das Bremspedal min. 5 Sekunden drücken. Und nach dem Auslesen des Fehlerspeichers nicht vergessen, die Brückung des Servicesteckers wieder zu öffnen... ;)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
