XL7
XL7
Beitragvon Waidmannjörg » Sa, 10 Jul 2021, 8:25
Hallo erst mal, bin neu, daher ist es möglch das meine Frage schon beantwortet wurde und ich die Antwort noch nicht gefunden habe. Mein XL7 leckt öl an der Hinterachse. Das öl läuft in die Bremstrommel rechts. Meine Frage: Wie ziehe ich die Steckachse? wie ist die Achse fixiert?
Waidmannjörg
Re: XL7
Beitragvon 4x4orca » So, 11 Jul 2021, 20:42
Auf der innenseite der ankerplatte findest du 8er muttern.
Wenn du die entfernst und natürlich den abs-sensor bremsleitung und hanbremsseil, dann kann die welle raus. Brauchst allerdings einen guten schlaghammer, da die wellen sehr fest im achsrohr stecken
