Samurai Bj.85 Vergaser keine Gasannahme
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 0:22
Hallo, hattet ihr schon mal das Problem dass der Samurai während der Fahrt stottert wenn ihr Gas gebt? Mein Samurai macht Probleme. Standgas geht und mit gezogenem Shock läuft der Wagen von alleine 50kmh aber sobald ich Gas geb ruckelt die Kiste wie sau. Ohne Shock geht fast nix mehr. Im Stand läuft er ruhig und auch ohne Shock. Sobald ich aber einen Gang einlege und losfahren will ruckelt er wieder extrem oder stirbt ab. Vergaser oder Zündkerzen denke ich, bin mir aber nicht sicher. Muss dazusagen, dass er vorher prima lief und heute ein mega heißer Tag war. Eine Idee? Dankeschön im Voraus
Redfuel
Meine Fahrzeuge: Sj410 Bj.85'
Re: Samurai Bj.85 Vergaser keine Gasannahme
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 19 Jun 2021, 6:00
hi
bj 85 ist ganz sicher kein Samurai den gabes meines wissens nach erst ab bj 88
es müsste also entweder ein sj 410 oder ein sj 413 sein .
nachdem du auch von gezogenen choke schhreibst sollte es ein sj 410 sein oder ein sj 413 bei dem der manuelle choke nachträglich eingebaut wurde .
beim sj 413 macht der vergaser gerne mal Probleme es liegt dort öft an den unterdruckschläuchen oder an einem defekten wachselement ( das ist für den Kaltstart zuständig )
beim sj 410 liegt es gerne auch mal am unterbrecher bzw Zündverteiler .
Beitragvon ThorstenW » Sa, 19 Jun 2021, 7:34
Wenn du den Lambdawert messen könntes, dann könntest du die Zündung oder den Vergaser ausschlißen.
Leider wohnst du zu weit weg, sonst könnten wir zusammen suchen.
Würde an deiner Stelle erst einmal so vorgehen wie Kurt schon geschrieben hat.
Zündung kontrollieren.
Dann alle Unterdruckschläuche.
Findest du nichts auffälliges mal in einer Werkstatt vorbei fahren und den Lambdawert wie bei einer AU messen.
Wenn der nicht passt, musst du wohl an der Vergaser ran.
Eventuell ist da eine Hauptdüse zu.
ThorstenW
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 10:02
Kurt hat natürlich vollkommen Recht. Es ist ein SJ410. Ich habe wie so oft bzw. wie die Meisten dieses Modell mit in den Samuraitopf geworfen. Ich schau mir gerade die Schläuche an und sehe nichts ungewöhnliches. Werde dann mal den Vergaser checken. Werkstatt ist erst Montag möglich. Danke schon mal für die Anregungen. Wünsche ein schönes Wochenende
Redfuel
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 19 Jun 2021, 10:33
beim 410er einfach mal den vergaser reinigen
zündung (unterbrecher )prüfen luftfilter benzinfilter benzinpumpe tauschen dann soll er normal wieder laufen.
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 10:54
Ich habe alle Unterdruckschläuche kontrolliert und sie sind alle in Ordnung. Vergaser komplett zerlegt und alle Dichtungen und Düsen kontrolliert. Beschleunigungspumpe geht auch. Verteilerkappe sieht auch gut aus.
Nochmal getestet. Standgas geht und Gasgeben im Stand auch. Gang einlegen und Kupplung kommen lassen. Wagen rollt. Sobald ich dann aber Gasgeben will ruckelts extrem und er geht aus. Zündkerzen sehen übrigens auch noch vertretbar aus. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Redfuel
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 10:56
Benzin kommt in ausreichender Menge und ist auch sauber. Alle Filter wurden vor 2000km gewechselt. Problem kam schlagartig ohne Vorankündigung.
Redfuel
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 12:10
Geht wieder, aber außer alles zu kontrollieren habe ich nichts geändert :roll:
Redfuel
Beitragvon ThorstenW » Sa, 19 Jun 2021, 13:57
Kontrolliere mal die Zünkabel.
Nicht das eines irgendwo durchschlägt.
Passiert manchmal im Bereich der Zündkerze.
Dann ist der Funken sehr schwach, was für Standgas gerade so reicht.
Sobald Gemisch dazu kommt, bläst es die Kerzen aus.
Eventuell die Zündspule etwas schwach.
Für mich hört sich das Problem nach Zündung an.
ThorstenW
Beitragvon Redfuel » Sa, 19 Jun 2021, 15:45
Erste Probefahrt ist 20km gut gegangen, dann kam das Problem wieder. Deinem Tipp gehe ich gleich mal nach.
Redfuel
