wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 13 Jun 2021, 23:32
w hallo zusammen
das Thema hatten wir sicher schon mal ich kann aber leider nix brauchbares finden
es geht darum ich hab in der scheune noch nen überschlag Samurai stehen den hab ich mal als <schlachtobjekt gekauft.
der läuft eigentlich noch es fehlt nur der tank und die front .
bin gerade am übexrlegen ob ich den net zum grubenschwein umbauen soll .
tank würde ich blos was auf die Ladefläche basteln front wird auch ein Eigenbau
jetzt geht's zum fahrwerk.
ich hab noch nen satz 235 /85 -16 er mt rumliegen auf umgebauten Nissan felgen
wie viel höherlegung brauche ich für diese größe ?
vorne is egal da kommt eh ne front so dran das nix schleifen kann
an der Hinterachse bin ich am überlegen ob es evtl. auch reichen würde wenn ich die radhäuser ( längere federgehänge hab ich auch noch da mit der feuersäge vergrösser
ich kann ja großflächig ausschneiden
weil 1. kein tüv erforderlich
2. eh alles verbogen oder abgerostet
der ganze umbau soll halt so günstig wie möglich werden
Re: wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Beitragvon ohu » Mo, 14 Jun 2021, 9:46
Wenn du großzügig ausschneidest, brauchst du überhaupt keine Höherlegung. An anderen Stellen als der Karosse stoßen die Reifen nicht so schnell an.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 14 Jun 2021, 20:26
dsanke genau so eine information wollte ich
mein gedanke war die vorderen kotflügel nur so aus blech etwas abkanten das spritzwasser nicht direkt an den motor kommt
die hinteren radkästen wollte ich so zuschnewiden das die reifen nirgends schleifen
höherlegung bleiben nur die längeren gehänge drin die eh schon verbaut sind .
wenn noch ein 4 zu 1 vtg rumliegt kommt soeins auch noch rein.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 24 Jun 2021, 23:29
ich vermute mal das ich die vorderachse auch etwas noch vorne setzten muss weil die reifen ja sonst an der vorderen ecke des fußraumes schleifen werden.
am wochenende werde ich die reifen mal probeweise dran stecken.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 29 Jun 2021, 17:32
so die reifen sind dran
so wie es aussieht muss ich die vorderen cm vom schweller noch abschneiden oder anders entfernen , die stoßstange und die beieen halterungen habe ich auch schon etfernt .
mit etwas glück gibt es bald fotos.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 02 Jul 2021, 19:06
hier die bilder ich hoffe es klappt
wie man unschwer erkennt is es sowohl hinten als auch vorne sehr knapp bzw zu knapp.
der sj is aber zum glück so kaputt das ich problemlos die feuersäge ansetzen kann.
Beitragvon ThorstenW » Fr, 02 Jul 2021, 21:23
Nimm doch nen schweren Hammer und mache Platz.
Darauf kommt es bei dem auch nicht mehr an.
Kenne jemand, der 33iger ohne Höherlegung auf diese Art montiert hat.
ThorstenW
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Jul 2021, 19:13
heute hab ich das gute stück mal aufgehoben .
dabei musste ich feststellen das die nissanfelge ne scheiß et hat die ghinteren reifen schleifen an den federn
bisher hab ich das noch nivcht gemerkt weil ich ihn nur mit dem gabelstapler bewegt habe.
Beitragvon Kleine Bergziege » Sa, 03 Jul 2021, 23:49
Darf man(n) fragen was Du mit dem Umbau vor hast :?:
So grosse Räder fressen doch Leistung und die Lenkkräfte ( wenn ohne Servo ) sind auch um ein vielfaches höher.
Ich hab auf meinem 410er 215/75 R15 oben - mein Kumpel 235/75 R15 auf 'nem Samurai.
Als er einmal mit meinem gefahren ist, dachte er ich hab heimlich 'ne Servolenkung nachgerüstet :P
Grüsse Bob
Wahre Freiheit beginnt dort, wo alle Wege enden
Kleine Bergziege
Meine Fahrzeuge: Vitara long JLX 1,6 16V Bj. 1995
SJ 410 Van JL Bj. 1985
Aprilia RX 125 Bj. 1990
und für Sonntags -
Citroen Xantia Break X1 1,8 8V Bj. 1997
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 05 Jul 2021, 23:24
ich bau das ding blos auf um
1,. wieder platz in meinen hallen zu bekommen
2.
um damit mal sonntags im me kiesgrube oder in nen truppenübungsplatz zu fahren.
ausserdem kann man später mal nen schlacht sj der nicht läuft sehr schlecht verkaufen wenn man dem käufer aber ein fahrbereites fahrzeug bietet das er sofort im gelände bewegen kann stehen die verkaufschancen deutlich besser .
ich hab zwar jetzt gerade nicht vor das ich das teil mal verkaufe man weiß aber nicht was noch alles kommt.
zum lenkungsproblem mache ich mir aktuell keine gedanken bin ne lange zeit nen lj 80 mit 30er reifen im gelände gefahren auch ohne servo
und es is ja bekannt das die konstruktion der lj lenkung so ist das es sich noch strenger lenkt
falls es mir wirklich zu streng geht kann mann ja noch ne servo nachrüsten.
nachdem es aber nur ein freizeitfahrzeug wird kann man ja ggf. einfach ne pause machen und rasten , das geht ja bei nem wettbewerb nicht.
zur übersetzung da kommt jetzt mal ein 4 zu 1 vtg rein des sollte auch ausreichen
heut habe ich noch nen satz spurverbreiterungen besorgt .
