G13 SOHC 16V Ventilschaftdichtungen wechseln / Werkzeug ?
Beitragvon tr3 » Di, 08 Jun 2021, 10:18
Hallo Motorschrauber :-D
mein G13 SOHC 16V Motor qualmt bläulich ein paar Sekunden nach dem Start, wenn er ein paar Tage nicht gefahren wurde, sehr stark aus dem Auspuff.
Ich nehme an, das ist Öl und ich muss
die Ventilschaftdichtungen wechseln.
So wie das hier gemacht wird:
https://www.youtube.com/watch?v=Jz5SDQcI0EI
Doch welches Spezialwerkzeug kann ich verwenden?
Ich werde das ja nicht so häufig tun - hoffe ich jedenfalls. Deshalb muss es nicht unbedingt Qualitätswerkzeug sein....
Bei Ebay oder Amazon gibt es da ja so Einiges, doch was passt bei dem Motor :?:
Vielen Dank für Hinweise!
Viele Grüße
Carsten
tr3
Re: G13 SOHC 16V Ventilschaftdichtungen wechseln / Werkzeug
Beitragvon ThorstenW » Di, 08 Jun 2021, 15:30
Du kannst mit einem Adapter für das Zündkerzengewinde Druckluft auf den Brennraum geben, damit die Ventile beim ausbauen der Federn nicht in den Brennraum fallen.
Den kann man auch selber drehen.
Aber bitte mit Druckminderer arbeiten.
Kipphebel müssen natürlich demontiert werden.
Mit welchem Hebel du dann die Ventilteller nach unten drückst?
Geht auch mit einem selbstgebastelten Werkzeug.
Z.B ein Flacheisen das du mit einer Kette am Kopf einhängst , welches ein ausgeschnittenes Rohr betätigt, was auf deinen Teller passt.
Damit kannst du dann den Ventilteller nach unten drücken um die Keile zu entnehmen.
ThorstenW
