Getriebe will nicht raus
Beitragvon dako1985 » Fr, 04 Jun 2021, 15:21
Hallo an alle,
bei meinem 88er Samurai Cabrio ist eine neue Kupplung fällig. Leider bekomm ich das Getriebe aufgrund der Querstrebe des Rahmens partout nicht nach unten heraus. Der Platz gibt es einfach nicht her. Gibt es da irgendeinen Trick o.ä.?
Viele Grüße Daniel
dako1985
Re: Getriebe will nicht raus
Beitragvon JanAusKiel » Fr, 04 Jun 2021, 15:48
Ich weiß nicht ob der Rahmen beim 88er so anders ist, als bei meinem VSE..
Ich habe das VTG mit ausgebaut und das Getriebe mit ach und Krach nach unten/ hinten rausgenommen. Du meinst aber nicht diese dünne Strebe die nur mit jeweils einer Schraube am Rahmen fest ist?
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon dako1985 » Fr, 04 Jun 2021, 16:21
Danke für deine Antwort. Bei meinem ist das eine massive Strebe, die leider angeschweisst ist. ich bekomm es einfach nicht raus.....
dako1985
Beitragvon ThorstenW » Fr, 04 Jun 2021, 20:08
Hört sich nach SJ410er Rahmen an.
Beim Samurai ab SJ413 ist die Strebe unter dem Getriebe geschraubt.
Am Getriebe Ende schraubt man dann noch die 4 M8er Schrauben von der Abstützung zum Getriebelager ab und schon ist genug Platz für die Demontage.
Würde aber vor der Demontage der Antriebswelle das Öl ablassen oder ein Stück alte Antriebswelle wieder in das Getriebe stecken, damit das Öl nicht raus läuft.
ThorstenW
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Jun 2021, 20:48
Fotoooooooooooooooooooo
