Anfahrgeräusche NGV
Anfahrgeräusche NGV
Beitragvon Brücke1 » So, 30 Mai 2021, 10:07
Hallo zusammen
Ich habe mich hier angemeldet da ich einen Vitara kaufen möchte. Habe gestern auch das Wunschauto besichtigt und eine Probefahrt durchgeführt. Bis auf leichtes schwitzen zwischen Motor und Getriebe und dass der Steueriemen gemacht werden muss ist so erstmal alles OK. Jedoch ist mir bei der Probefahrt aufgefallen, dass beim anfahren ein vibrierendes starkes Geräusch auftritt. Ob dies vom VTG kommt kann ich nicht sagen. Es hört sich ein bißchen an als würde man extrem untertourig fahren oder im falschen Gang fahren. Es tritt auch wirklich nur beim anfahren auf und ist danach weg. Meine Frage ist, ob dies bei euch auch so ist.
Zum Fahrzeug:
Suzuki Grand Vitara Limited 1.9 DDIS AWD
KM 160.000
Bj 2008
Alle Wartungen und Inspektionen beim freundlichen durchgeführt
Über rasche Antworten würde ich mich freuen.
Mfg
Brücke1
Re: Anfahrgeräusche NGV
Beitragvon 4x4orca » Mo, 31 Mai 2021, 1:20
Du solltest deine frage im vitara forum platzieren.
Suzuki hatte mit den dieselmodellen viele probleme.
Das mit dem ölverlust ist eines.
Ich persönlich würde die finger von der dieselvariante lassen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 10 Jun 2021, 22:19
das anfahr geräusch könnte was mit der Kupplung zu tun haben wär jetzt mal meine Vermutung
die Meinung über diew Dieselmotoren hab ich auch.
bin zwar normal auch ein diesel freund und Fahrer aber in einen suzuki gehört ein Benzinmotor
Beitragvon Wusselbee » Mi, 16 Jun 2021, 22:16
Hab jetzt nicht die tiefe Anhung, aber der Klassiker ist das 2 Massen Schwungrad. Was in meinen Augen auch noch recht anfällig für Geräusche ist, ist das VTG mit der Kette. Wenn die ein bisschendurchhängt hört man die einfach beim Anfahren.
Jo, ansonsten gibt es in dem Auto genug Welle und Gelenke, die Spiel haben können und unwuchtig werden. Das ist jetzt Glasskugelraten.
Grüsse Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
