LED Scheinwerfer nur Fernlicht?
Beitragvon Redfuel » Di, 04 Mai 2021, 9:57
Hallo Kollegen:innen,
ich habe CE zugelassene LED Scheinwerfer mit korrekter Kennzeichnung und den passenden Kabelbaum für LED Scheinwerfer gekauft.
Nun habe ich das alles wie schon öfter hier beschrieben verkabelt, auch Masse. Doch leider geht nur das Fernlicht.
Das Abblendlicht will nicht so recht.
Standlicht habe ich bewusst noch nicht angeschlossen.
Hat jemand einen erhellenden Tipp für mich?
Vorab vielen Dank
Grüße Thomas
Redfuel
Meine Fahrzeuge: Sj410 Bj.85'
Re: LED Scheinwerfer nur Fernlicht?
Beitragvon Redfuel » Di, 04 Mai 2021, 10:02
Mein Suzuki hat ein kleines optisches Update bekommen.
Redfuel
Beitragvon ohu » Di, 04 Mai 2021, 10:30
Redfuel hat geschrieben: und den passenden Kabelbaum für LED Scheinwerfer gekauft.
Dòrt wird der Hund begraben sein. Was für ein Kabelbaum ist das? Hast du dazu nähere Informationen?
Beitragvon sebastian.bl » Di, 04 Mai 2021, 11:42
Bei dem Kabelbaum sind zwei Relais normalerweise dabei.
Wenn dies der Fall ist, versuch mal die Relais zu vertauschen, dieses Problem hatte ein Kollege schonmal, dass bei dem Kabelbaum die Relais vertauscht waren
sebastian.bl
Beitragvon Redfuel » Di, 04 Mai 2021, 11:53
Der Kabelbaum ist so wie ziemlich alles aus Fernost und dazu gibt es nicht wirklich Informationen. Im Prinzip ist es exakt der gleiche der hier schon ein zwei Mal verbaut wurde. Ich versuch den Relaistausch und melde das Resultat :-k
Redfuel
Beitragvon Redfuel » Di, 04 Mai 2021, 12:01
Also der Tipp war nicht so verkehrt, aber jetzt geht halt nur das Abblendlicht und sobald ich das Fernlicht einschalte geht der Scheinwerfer aus.
:roll:
Redfuel
Beitragvon ohu » Di, 04 Mai 2021, 13:59
Dann ist wahrscheinlich eins der Relais hinüber.
Beitragvon sebbo » Di, 04 Mai 2021, 21:29
für beide scheinwerfer je nur ein fern und abblend relais? falls das so ist: schmeiß den relais kabelbaum weg und bau dir selbst einen kabelbaum für relaisschaltung bei masse geschaltenen fahrzeugen
sebbo
Beitragvon Redfuel » Mi, 05 Mai 2021, 9:58
Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Der Kabelbaum muss einen Konverter für negativ geerdete Systeme enthalten.
Das Relais prüfe ich auch nochmal.
Da ich bei Verdrahtung nicht so firm bin, wollte ich fragen ob es Sinn macht nochmal einen zweiten Kabelbaum zu kaufen um quasi für jeden Scheinwerfer einen zu haben?
Danke Euch vielmals!
Redfuel
Beitragvon sebbo » Mi, 05 Mai 2021, 10:02
sebbo
