Federwegbegrenzer SJ stören Trailmaster 50mm
Beitragvon Nordlicht79 » Sa, 24 Apr 2021, 9:45
Moin :)
ich hätte da mal eine Frage bezgl. des Trailmasterfahrwerks 50mm in einem 1997 Suzuki Santana.
Das Fahrwerk ist orginal gut eingebaut funktioniert auch bis auf eine Kollision mit dem Federwegsbegrenzer in den hinteren Radläufen bei starkem Einfedern.
Kann man die einfach kürzen oder was ist da der beste Weg?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Phil
Nordlicht79
Re: Federwegbegrenzer SJ stören Trailmaster 50mm
Beitragvon Altgott » Sa, 24 Apr 2021, 11:37
Der Federwegsbegrenzer begrenzt also den Federweg? das ist so gedacht da Blattfedern ungern überdehnt werden
LG
Vincent
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon Nordlicht79 » Sa, 24 Apr 2021, 11:56
Moin :)
Danke für die Antwort.
Dem stimme ich zu, aber ist eine größere Bodenwelle als Überdehnung eines 50mm Fahrwerks zu betrachten?
LG,
Philipp
Nordlicht79
Beitragvon Altgott » Sa, 24 Apr 2021, 11:59
Mess mal den Abstand zwischen dem Gummi und dem Anschlag wenn das Auto unbeladen steht. Ich hab auch ein 50mm Fahrwerk und auf normalen Straßen schlägt das eigentlich nicht durch,
Sind die Dämpfer Ok? Wenn diee kompleet ausgenudelt sind könnte das noch ein Grund sein
LG
Vincent
Edit: ich hab grad ein Bild gefunden wie das bei mir aussieht mit 50mm Fahrwerk Bild
Altgott
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Apr 2021, 12:30
Nordlicht79 hat geschrieben:Moin :)
Hängt ein wenig von Fahrstil und Beladung ab. Kann passieren, sollte aber kein Standard sein.
Wie "original"?
Die Achsnaschläge sind aber nicht in den Radkästen, wie auf dem Bild von Altgott gut zu sehen ist. Meinst Du vielleicht was anderes?
Machen kann man das, ist aber keine gute Option, wie oben schon geschrieben wurde.
Beitragvon Nordlicht79 » Sa, 24 Apr 2021, 12:40
Ja ich meine den Anschlag zwischen dem Federschäkel und dem angeschweißten METALLHARKEN.
LG
Nordlicht79
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Apr 2021, 13:05
Mach mal bitte ein Bild was Du ganz genau meinst.
Beitragvon Altgott » Sa, 24 Apr 2021, 13:09
Meinst du eventuell diesen Anschlag? Bild
Altgott
Beitragvon Nordlicht79 » Sa, 24 Apr 2021, 13:44
Jo. Genau diesen Anschlag. Dankeschön für das Bild :)
Nordlicht79
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Apr 2021, 16:33
Beim Einfedern schlägt da aber nichts an, da es den Schäkel nach hinten drückt.
