unbekannte Löcher im Motor
Beitragvon smokermarine » Mo, 18 Jan 2021, 21:18
Hallo liebes Forum,
bin gerade dabei meinen SJ 413 wieder lauffähig zu machen und hab heute mal die Dichtung vom Abgaskrümmer erneuert. Dabei sind mir folgende Löcher aufgefallen:
Das untere dachte ich wär für ne Schraube, hat aber kein Gewinde.
Das obere Loch mündet im Krümmer und war komplett mit Ruß zugesetzt. Hab es freigeräumt.
Es gibt kein Problem, es hat sich nichts am Laufverhalten des Motors geändert, ich bin nur neugierig wofür die Löcher sind, bzw ob ich sie irgendwie verschließen sollte?
LG Philipp
smokermarine
Re: unbekannte Löcher im Motor
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Jan 2021, 21:24
Das kannst du bei deinem Auto ignorieren. Das ist die durchleitung für AGR.
Beitragvon smokermarine » Mo, 18 Jan 2021, 21:32
Ok, super danke!
smokermarine
Beitragvon ohu » Di, 19 Jan 2021, 10:23
Muss nicht trotzdem in das untere Loch ein Stehbolzen?
Ohne eine Verschraubung an der unteren Ecke hätte ich Bedenken ob das dicht hält?
Beitragvon smokermarine » Di, 19 Jan 2021, 19:12
das klingt vernünftig, hab mich schon gewundert, dass der krümmer hinten nirgendwo festgeschraubt werden kann...
wird der Stehbolzen eingeschlagen oder soll ich ein Gewinde schneiden?
smokermarine
Beitragvon mountymudder » Di, 19 Jan 2021, 19:59
da solte ein gewinde drin sein.....
mountymudder
Beitragvon ohu » Di, 19 Jan 2021, 20:15
Wahrscheinlich ist das Gewinde ausgerissen und dann hilft Helicoil.
Beitragvon heinz » Mi, 20 Jan 2021, 5:49
Servus,
ist kein normales Gewinde, das Gewinde hat eine Steigung von 1,25 mm.
gruß heinz
heinz
Beitragvon LT_Harry » Fr, 22 Jan 2021, 11:44
Servus allerseits
Imho ist das ein M8 Gewinde.
Die Steigung von einem M8 (Regelgewinde) ist 1,25 mm
Somit ist es ein "normales" Gewinde
Gruß @Harry
LT_Harry
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 22 Jan 2021, 18:46
Richtig, ab erst M10 wäre es kein Regelgewinde mehr.
