Vergaser zieht Nebenluft?
Beitragvon stev63 » Do, 01 Mär 2007, 23:00
Habe im Moment Probleme mit meinem Samurai Bj. 89.Nachdem ich ich problemlos gestartet habe,läuft er, bis sich die Kaltstartautomatik sozusagen ausschaltet,dann geht langsam die Drehzahl herunter und dann geht er einfach aus,er springt dann aber dannach nur mit Pumpbewegungen des Gaspedals recht unwillig an.Dieses Problem habe ich schon ein paar Tage.Ich hatte Vergaser auseinander genommen und gerreinigt,dannach fuhr er auch,aber nur ca. 3 Stunden dann war der Wurm wieder drin. Vergaserfußdichtungen wurde auch erneuert.Vielleicht liegt es auch an der Drosselklappe,Unterdruckdose etc.Jetzt sagte heute mir ein Bekannter, der Vergaser könnte irgendwo Nebenluft ziehen,na gut das könnte ich mit Bremsenreiniger herausfinden.Leerlaufeinstellung ist auch ok,denn ich habe, bis er lief, nicht an den Stellschrauben gedreht.Sprit bekommt er auch. Ich bin irgendwie ein wenig ratlos was es noch sein könnte.Jetzt sind die Vergaserspezialisten unter Euch gefragt.Danke schon im voraus, Gruß Stev
stev63
Beitragvon Robert Grotz » Do, 01 Mär 2007, 23:02
Grüß Dich, hat sich die Drehzahl verändert als Du mit dem Bremsenreiniger auf den Vergaserfuß gesprüt hast?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon yellowsuse » Do, 01 Mär 2007, 23:03
hast du das schon gemacht mit dem bremsen reiniger? wenn ja was ist passiert? hat sich die drehzahl erhöht? wenn ja zieht er luft!
yellowsuse
Beitragvon Robert Grotz » Do, 01 Mär 2007, 23:04
zwei Dumme, ein Gedanke :lol:
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon yellowsuse » Do, 01 Mär 2007, 23:15
Robert Grotz hat geschrieben:zwei Dumme, ein Gedanke :lol:
:D
yellowsuse
Beitragvon stev63 » Do, 01 Mär 2007, 23:16
Moin,Moin
Leider konnte ich es heute nicht mehr probieren,es war schon so spät.Aber vielleicht habt Ihr noch andere Ratschläge?
Gruß Stev
stev63
Beitragvon Robert Grotz » Do, 01 Mär 2007, 23:36
Grüße Dich, ich würde an Deiner stelle erst mal die einfachen Sachen probieren.
Muß ehrlich gestehen, das ich an keiner meiner Kisten noch ein original Vergaser drauf hab.
Genau aus diesem Grund.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Hoizfux » Fr, 02 Mär 2007, 1:05
schau als erstes ob er falschluft zieht!
Beitragvon Off Road Blubber » Fr, 02 Mär 2007, 10:22
stev63 hat geschrieben:Moin,Moin
Gruß Stev
jo mehr Bremsenreiniger nehmen....
Das ist und bleibt die schnellste alternative...
Wenn du sehen möchtest was passiert sprüh etwas von dem Zeug in den Ansaugtrakt des Vergasers.
Aber Vorsicht....nicht zu viel... :lol:
Off Road Blubber
