Jimny ausser Gefecht
Beitragvon matthias6816 » Mi, 16 Dez 2020, 8:55
Hallo Leute,
als erstes hoffe ich, dass das Thema nicht schon durchgekaut wurde und ich nur zu blöd bin (durchaus möglich :wink: ) es im Forum zu finden.
Sollte dies der Fall sein, bitte verzeiht mir.
Daten:
Suzuki Jimny
1.5 Allrad Diesel
BJ: 07/2007
Km: 130.000
Nun zum Problem:
Seit gestern Nachmittag springt mein Jimny nicht mehr an. Er macht keinen Mucks. Der Anlasser klackt nicht einmal. Einfach nichts.
Er lässt sich anschieben und läuft dann normal.
Seit einiger Zeit war die ABS Lampe an, welche durch Wunderheilung jetzt auf einmal weg ist.
Er zeigt mir den Fehler P0235 an. Den Leistungsverlust hatte er gestern das erste mal.
Letzte Woche alle Einspritzdüsen überholen lassen.
Schon versucht das Auto zu überbrücken --> nichts
Extra Kabel auf Masse gelegt --> nichts
Massekabel auf Oxidation überprüft --> nichts
Bin gerade etwas verzweifelt, da ich das Auto wirklich brauche und er bis dato kein Problem mit dem starten hatte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen [-o<
Wünsche euch allen einen schönen Tag
Matthias
matthias6816
Re: Jimny ausser Gefecht
Beitragvon ohu » Mi, 16 Dez 2020, 9:18
Mit einem Kabel (1,5-3mm²) von Batterieplus auf den Magnetschalter des Anlassers gebrückt, rührt sich der Anlasser dann?
(Gang raus, Handbremse rein)
Die Kontrollampen im Armaturenbrett gehen aber an bei Zündung an?
Beitragvon matthias6816 » Mi, 16 Dez 2020, 12:28
Danke schon mal für den Tipp
Werde das morgen nochmals prüfen und meld mich dann.
matthias6816
Beitragvon burbaner » Mi, 16 Dez 2020, 21:27
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
Meine Fahrzeuge: Aktuell:
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '77 Golf Cabrioumbau
- '01 Triumph Tiger
- '99 Triumph Sprint
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon Wusselbee » Do, 17 Dez 2020, 0:06
Die Diesel Jimny sind da eine ziemlich wilde Bastel Bude, da das Steuergerät auch im Motorraum sitzt und schon fast einen Stand Alone Kabelbaum hat. Und die Renault Stecker sind nicht die dichtesteten, da würde ich mal alle überprüfen.
Dann auch wirklich alle Masseverbindungen. Wenn der Anlasser gar nicht geht, vergiss auch die Wegfahrsperre nicht! Bin mir nicht mehr sicher, ob die nur auf das Steuergerät gewirkt hat.
Dein Fehler mit Leistunsgsverlust war bei mir übrigens nur eine undichte Schlauchschelle am Turboabgang. Der kontrolliert indirekt die Luftmenge mit der Alpha N Berechnung ist da wohl bei Differenzen recht heikel.
Grüsse Uli und viel Spass beim Suchen
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon matthias6816 » Do, 17 Dez 2020, 9:03
Guten Morgen,
danke schon mal im Voraus für die Antworten.
Es gehen alle Lampen an wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Ich werde am Samstag mal mein Glück versuchen.
Der Anlasser sitzt ja optimal (nicht) zum Ausbau beim Diesel.
Das wird ne schöne Bastelei werden.
matthias6816
Beitragvon matthias6816 » Mo, 21 Dez 2020, 16:10
Servus Leute,
kleines Update.
Erstens: Der Jimny läuft wieder. Habe an der Batterie zufällig gesehen dass eine Sicherung durch war. Hab diese gelötet und dann versucht zu starten... NICHTS :-k
Anschließend versucht den Steuerstrom zu messen. Dann im Sicherungskasten die 30ger Sicherung gezogen und wieder gesteckt. Nochmals versucht zu starten und voilà,
er lief. Bisher startet er problemlos, obwohl ich den Fehler irgendwie nicht so recht lokalisieren konnte. --> Wunderheilung??? (ich versteh's nicht)
Dann war auch die ABS Leuchte aus. Gestern wieder gestartet, ABS Leuchte wieder an (versteh ich genauso wenig)
Zweitens: Ab so ca. 2500-3000 U/min kommt eine Warnleuchte (Vorglühspindel oben, unten Zackenmuster (oder so)) und er verliert sofort Leistung. Sobald ich auf die Kupplung gehe und
die Drehzahl abfällt geht die Leuchte aus und er hat wieder Leistung...
Hat das von euch schon mal jmd gehabt?
Danke fürs helfen
Matthias
matthias6816
Beitragvon ohu » Di, 22 Dez 2020, 12:21
Hast du vielleicht arg viel Korrosion im Sicherungskasten? Was wird durch die "30er"-Sicherung abgesichert?
Beitragvon matthias6816 » Di, 22 Dez 2020, 18:22
Servus,
Korrosion im Sicherungskasten ist eigentlich keine vorhanden. Müsste nochmals schauen was auf der Sicherung hängt.
matthias6816
