Tankanschlüsse Samurai Santana
Beitragvon Holger St. » Mo, 14 Dez 2020, 20:53
Tag zusammen,
bin jetzt mal neu hier und fange erstmal mit einem Problem an.
Bin dabei meinen Samurai zu restaurieren, ist ein Santana Bj. 94 Einspritzer,.
Beim Tank habe ich ein Problem mit einer Leitung, bei der ich nicht mehr weiss wo die hinkommt, (habe gefühlt tausend Fotos gemacht, aber da fehlt etwas...)
Ich habe ein Bild aus diesem Thread gefunden, http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=40024&start=10, aber trotzdem habe ich noch einen Anschluss über. Von dem weiss ich nur, das die Leitung nach vorne weggeht, aber nicht wie weit und wohin.
Danke sehr,
Grüsse Holger
Holger St.
Re: Tankanschlüsse Samurai Santana
Beitragvon 4x4orca » Mo, 14 Dez 2020, 23:15
Das ist der Rücklauf von der Einspritzung.
Vorn an der Einsprtzung ist ein Ausgang wo das angeschlossen wird.
Du hast insgesamt 3 Leitungen, die nach vorne gehen.
1 Leitung von der Benzinpumpe zum filter und von dort zur Einspritzung. Anschluss auf der Rückseite der Einspritzung
2 Leitung geht vorne aus der Einspritzung raus und zu deiner angefragten Leitung.
die Dritte Leitung geht von der Entlüftung (Leitung unterhalb vom Tankgeber auf deinem Bild). Die geht zur dose über dem Tanksturzen und von dort nach vorne zum aktivkohlefilter.
Beitragvon burbaner » Di, 15 Dez 2020, 14:44
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
Meine Fahrzeuge: Aktuell:
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '77 Golf Cabrioumbau
- '01 Triumph Tiger
- '99 Triumph Sprint
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon Holger St. » Di, 15 Dez 2020, 16:47
OK, soweit klar, dachte der Rücklauf kommt mit an die Benzinpumpe, da sind ja auch 2 Anschlüsse dran.
Wenn ich den Rücklauf auf die markierte Leitung lege, habe einen anschlüss an der Benzinpumpe frei.
Was mache ich denn dann damit?
Holger St.
Beitragvon burbaner » Di, 15 Dez 2020, 17:19
edit!
burbaner
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '01 Triumph Tiger
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon Holger St. » Di, 15 Dez 2020, 17:43
So sieht das Elend aus,
beim auseinanderbauen war die Rücklaufleitung an der Benzinpumpe angeschlossen und die Leitung aus dem ersten Bild oben war auch irgendwie angeschlossen.
Holger St.
Beitragvon burbaner » Di, 15 Dez 2020, 19:57
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '01 Triumph Tiger
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon Holger St. » Di, 15 Dez 2020, 20:32
OK, danke erstmal
Holger St.
