heizung geht nicht beim neuen grand vitara diesel.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 11 Dez 2020, 22:51
hallo zusammen
mein dad hat als jagdfahrzeug nen3 jahre alten suzuki Grand vitara diesel
im grunde taugt des Auto für seine zwecke .
allerdings hat er nun seit sommer immer wieder das Problem daskühlerwasser fehlt , er tropft aber nicht und man sieht auch so kein austretendes kühlwasser
die hwiztung geht dann auch net er war nun in der einer Werkstatt und hat am Motor einiges tauschen lassen zahnriemen Wasserpumpe und Zylinderkopfdichtung
waere aber alles okj gewesen der suztukihändler vor ort hat gemeint das die Motoren sind bekannt dafür das sie zwischen den Zylinder reißen.
spielt aber jetzt auch keine rolle entscheidend is das de Heizung nicht funktioniert
muss man die noch irgendwie entlüften ?
Re: heizung geht nicht beim neuen grand vitara diesel.
Beitragvon Franz H. » Sa, 12 Dez 2020, 14:44
Hallo ,
ich bin mir nicht sicher , glaube aber gehört oder gelesen zu haben , dass man ein bestimmtes Suzukimodel beim Kühlwasserwechsel vorne oder hinten hoch stellen muss , weil sonst irgendwo ne Luftblase entstehen kann.....
Mfg
Franz
Franz H.
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 12 Dez 2020, 21:30
ich werde morgen mal versuchen das ich irgendwo an ne Böschung fahre und den kühlerdeckel öffne .
heuit morgen hat mir mein dad gesagt das geszern mittendrin die Heizung warm geblasen hat aber leider nur für ca. 30 Sekunden dann war es wieder wie vorher nur kalt
Mitglieder in diesem Forum: Leon.t
