Getriebegeräusche
Getriebegeräusche
Beitragvon KalifvonSchoeneberg » Do, 01 Mär 2007, 16:10
Hallo erstmal, hab da mal ne Frage ist bei mir ist das Getriebe ziemlich laut und vor allem im 5. Gang sind das richtig laute Schleif und Pfeifgeräusche. Ist as normal wie ist das bei euch? Sorry aber ich hab meinen erst seit 2 Wochen, hab zwar noch ein Getriebe aber muss ja nicht sein unnötigerweise zu wechseln.
KalifvonSchoeneberg
Beitragvon Hoizfux » Do, 01 Mär 2007, 16:26
i dad sagen: De maschin is hi! (naja, das getriebe)
herrichtn kann mans zwar meistens - aber rentiert sich nicht (vorallen wenn du eh noch eins hast)!
Hast das öl mal kontolliert???
Beitragvon KalifvonSchoeneberg » Do, 01 Mär 2007, 16:57
nee, hab ich noch nicht geschaut, das fahren ist ja eh son Abenteuer da könnte es ja sein das so etwas nich so schlimm ist. Werd nacher mal nach dem Öl schauen und es dann berichten aber selbst wenn keins mehr drinn is sollte neues dann auch nix mehr bringen oder? Ansonsten, mechanisch gibt es da überhaupt keine Probleme.
KalifvonSchoeneberg
Beitragvon samusuzi » Do, 01 Mär 2007, 17:15
KalifvonSchoeneberg hat geschrieben:wenn keins mehr drinn is sollte neues dann auch nix mehr bringen oder?
...da würde ich mir dann zumindest Gedanken machen, wo das Öl hinverschwunden ist...
Wenn Du in diesem Fall noch nicht weit ohne Öl gefahren bist, ist wahrscheinlich noch nichts kaputt - allerdings musst Du halt die undichte Stelle beheben.
Viel mehr würde ich auch nciht machen - ausser Du hast viel Zeit !
Ein Tauschgetriebe bekommst Du sicher relativ günstig und das ist eigentlich schnelle getauscht.
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon 4x4orca » Do, 01 Mär 2007, 17:23
solange es noch rauscht und pfeift läuft es noch - wenn auch Öl drin ist.. Wenn aber irgendwann die Lager auseinander fallen kannst das ganze Getriebe vergessen.
Also nicht zu lange warten
Aber auch wenn du ein Ersatzgetriebe hast, ist die Frage wie gut das noch ist.
Solltest du evtl. vor dem Umbau überholen. Nicht, dass es dann auch schon rauscht.
Getriebeprobleme
Beitragvon Beduin » Do, 01 Mär 2007, 23:57
bei einem gebracuhten Getriebe weiß man nie was man hat, kann es auch nur im eingebauten Zustand wirklich pfüren..
Ich würde eher dein jetziges Getriebe reparieren. Ein Rauschen im 5 Gang rührt sicher von den Lagern her.
Würde das Nadellager des 5:Ganges sowie das Kugellager an der Abtriebswelle erneuern.
Kostet zusammen vielleicht 20 EUR.
Damit liegst du meiner Meinung nach sicherer als mit einem gebrauchten Getriebe..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Hoizfux » Fr, 02 Mär 2007, 1:12
aber fürs getriebe überholen brauchst bissal ahnung und erfahrung - wennst es machen lassen musst, rentiert es sich nicht!
Beitragvon Parador » Fr, 02 Mär 2007, 9:45
ah shit, wenn ich das lese, ich hab auch so ein Rauschen im 5ten Gang, aber das selber zu überholen trau ich mir definitiv nicht zu.
Parador
Beitragvon 4x4orca » Fr, 02 Mär 2007, 13:37
Ein Fachkundiger in der Nähe von Stuttgart, der ihm beim überholen helfen kann ?
Beitragvon OFFROAD Carsten » Fr, 02 Mär 2007, 13:49
Ich hatte auch mal extrem Geräusche wollte auch schon das Getriebe neu belagern , da stellte sich beim Ausgebautem getriebe heraus das die getriebewelle die im lager von der schwungmasse (motor) sitzt,ausgeleiert ,geschrumft, spiel hatte und des eigentliche gtriebe i.o war
Lösung : welle mit material wieder aufschweissen ,passgenau abdrehen und einbauen !
OFFROAD Carsten
