4 zu 1 vtg im sj 410 typ 1 möglich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Dez 2020, 7:34
hallo zusammen
kann man ein 4zu 1 vtg auch in den suzuki sj 410 typ 1 verbauen , also in dem Modell mit den kleinen kardanflanschen ?
im grunde muss man ja nur dioe flansche vom typ 1 vtg nehmen - abert passen die auf das andere vtg ich habe mal gehört das die früheren modelle ne dünnere welle hatten.
klar man könnte jetzt die flansche umbohren oder
die Kardan wellen umbauen.
aber geht es auch anders ?
Re: 4 zu 1 vtg im sj 410 typ 1 möglich ?
Beitragvon ThorstenW » So, 06 Dez 2020, 9:44
Ist schon lange her das ich am Typ 1 geschraubt habe, aber die Flansche sollten untereinander passen.
Habe die öfter mal tauschen müssen, bei den Umbauten.
Hatte das genau so gemacht wie du das vor hast.
ThorstenW
Beitragvon mountymudder » So, 06 Dez 2020, 11:40
vtg typ 1 hat dünnere verzahnung an den flanschen,die flansche passen also nicht auf das typ2 oder spätere.
du kannst aber die anderen flansche umbohren dan solte es gehen. weis nurnicht mehr wie das mit den zentrierring beim flansch aussieht das muste vorher mal nachmessen ob das aufgedreht werden muss oder nicht :-k
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Dez 2020, 13:56
Das Typ 1 lässt sich nicht umbauen. Es passt auch nur der Eingangsflansch, die 2 Flansche für die Abgänge sind anders. Umbohren geht wenn überhaupt, nur für den Lochkreid mit 8 mm.
Beitragvon 4x4orca » So, 06 Dez 2020, 18:30
Also,
wenn du 2 Kardanflansche + ein Kreuzgelenk vom Typ 2/Samurai hast, dann kannst du auch das 4,16er VTG in den Typ I 410er einbauen.
Dafür musst du die Kardanwelle vom Motor zum Getriebe und die vordere Kardan umbauen.
Jeweils den Kardan flansch von der Welle abbauen und mit den Töpfen des Kreuzgelenkes die Flansche vom 410er Typ 2 drauf bauen.
Passt einwandfrei. So habe ich es mal bei einem LJ gemacht. Da haben wir auch ein 4,16er VTG in den LJ gebaut.
Auf der Rückseite schraubst du einfach die Trommel vom Typ I drauf. Die Verzahnung ist bei den VTGs identisch
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Dez 2020, 20:01
ThorstenW hat geschrieben:Ist schon lange her das ich am Typ 1 geschraubt habe, aber die Flansche sollten untereinander passen.
Das geht beim Typ 2.
