Problem mit einem Geräusch
Beitragvon xandman » Mi, 28 Feb 2007, 11:14
Hallo!
Habe ein Problem mit einem geräusch an meinem Samu.
Eigentlich ist es nicht nur ein geräusch sonder auch ein fühlbares Rappeln.
Es ist fühlbar im Stand bei Lenkung in Mittellage und ausgekuppeltem Zustand.
Bewege ich dann die Lenkung ein wenig nach links oder rechts ist es weg.
Trete ich die Kupplung ist es auch weg.
habe schon an der lenkstange und im Bereich der Achse gesucht, nichts lose oder mit spiel.
Habe aber auch das Prob, das so bei 80 ein recht starkes schlagen in der Lenkung ist,
Was kann dafür verantwortlich sein, welche Teile darf, muß ich tauschen.
Danke schon mal
Alex
xandman
Beitragvon ohu » Mi, 28 Feb 2007, 11:18
Hast du eine Servolenkung?
Kling nach defektem Geber oder sowas.
Beitragvon xandman » Mi, 28 Feb 2007, 11:30
Ne habe keine Servo.Ist ein ganz originoller Samu.
xandman
Beitragvon Hoizfux » Mi, 28 Feb 2007, 11:36
das rappeln das kupplungsabhängig ist, müsste das pilotlager vom getriebe sein (das kleine das im schwungrad sitzt)!
das mim lenken kommt mir seltsam vor - einzige erklärung das irgendwas am motor ansteht und wenn du lenkst nimmer!
Beitragvon xandman » Mi, 28 Feb 2007, 11:39
Werde das ganze am WE noch mal genauer unter die Lupe nehmen,
Aber am Motor anstehen habe ich auch noch nichts gesehen.
Ist arg kurios, Suche den Fehler auch schon seit ein paar Tagen, mal sehen, vielleicht finde ich ja doch noch was.
Hatte nur gedacht, könnte ja sein.... das schon mal jemand....
na sie wissen schon :-D
xandman
