Hängerkupplung mehr als 500 kg ungebremst ?????????
Beitragvon superkalle78 » Mi, 28 Feb 2007, 0:24
Will an den samurai ne hängerkupplung verpassen. habe in den papieren gesehen kann ungebremst nur 500 kg anhängen, bin dabei mir nen alten feuerwehr hänger auf zu bauen. ich glaube nicht das mir die 500 kg reichen, kann man da noch was machen.
mfg superkalle78
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon Bü » Mi, 28 Feb 2007, 0:48
Die Frage ist ganz einfach, ob du mehr als 500kg ungebremst ziehen möchtest.......
Da macht der Anhänger was er will mit dem kleinen Samurai-
8O||||||O8
Bü
Beitragvon superkalle78 » Mi, 28 Feb 2007, 1:02
hm das ist natürlich möglich, bis her bin ich nur mit nem pajero (3,5 t und nicht 0,9 t) mit hänger unterwegs gewähsen.
ist also nicht zu empfehlen einen größeren hänger zu ziehen.
superkalle78
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Feb 2007, 8:40
Du kannst schon einen größeren Hänger ziehen, er sollte nur gebremst sein. Problematisch sind auch sehr lange Hänger, auch wenn sie nicht besonders schwer sind.
Beitragvon superkalle78 » Mi, 28 Feb 2007, 9:04
die auflaufbresme wolte ich mir ersparren, da keine original drann istt.
superkalle78
Beitragvon Mud-Max » Mi, 28 Feb 2007, 9:25
Das Problem liegt hier eher an der Bremsanlage des Suzuki, es langt ja nicht das ganze in Bewegung zu bekommen. Irgendwie sollte man das ganze auch wieder kontrolliert zum Stehen kriegen.
Da sind 500 kg schon genug wenn die von hinten anschieben, dann evtl noch ein paar größere Rader auf dem Auto dann bremst´s noch schlechter, wegen dem größeren Hebel.
U.a. wär dann auch noch der kurze Radstand, da hast Du die Kiste schnell mal quer auf der Strasse stehen.
Davon mal abgesehen ist ein Suzuki eher nicht das ideale Zugfahrzeug, ich war mal mit einem Hänger ein LJ holen. Also wenn wir den LJ heimgeschoben hätten hätte es nicht viel länger gedauert.
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon superkalle78 » Mi, 28 Feb 2007, 18:32
an solsch ähnlichen hänger bin ich am würbeln.
ist nur die west variante und nicht die ost version wie hier.
der hatte original 1000 kg als lkw hänger.
haben die türen ersetzen müssen da total weggefault. nun hatten wir auch die restlichen blechteile runter gerissen und alles mit riffelblech neu verkleidet, fehlen aber noch 2 platten und die radkästen. dann ist er wieder zu.
habe da noch eine lkw kupplung dran, die ist in der höhe verstellbar und hat 2 seperate teile mit verzahnungeen.
nen hänger bauer sollte mir das letzte teil als pkw kupplung besorgen, jetzt müßen auf ein mal beide teile ersetzt werden. die verzahnung am hänger ist aber auch nicht mehr ganz so ok.
superkalle78
