Frontscheibendichtung NEU
Beitragvon Fat_Doni » Sa, 08 Aug 2020, 22:04
Hallo Zusammen,
meine Windschutzscheibe ist undicht. Desshalb möchste ich diese ausbauen und den Fehler suchen und beheben. Dafür hätte ich gerne vorab eine neue Dichtung, falls es an der Dichtung liegen sollte. Aber wo bekomme ich eine solche Dichtung her oder welches Dichtungsprofil kann ich alternativ verwenden?
Habe es schon über die Suchfunktion versucht aber habe leider nichts gefunden. Auch bei Google habe ich auch nichts gefunden.
Vielen Dank für die Antworten
Fat_Doni
Fat_Doni
Re: Frontscheibendichtung NEU
Beitragvon veb1282 » Sa, 08 Aug 2020, 23:03
Also hier wäre noch interessant, welche Dichtung genau du meinst. Scheibendichtung, Dichtung unter dem Klapprahmen oder zum Beispiel die oben zum Dach/Verdeckschiene usw.?
Wenn dir plötzlich bei Regen Wasser in die Schuhe läuft, kann es übrigens auch ne Verstopfung an den Gummiabläufen vom Lüftungsgitter unterhalb der Scheibe sein.
Aber wie dem auch sei. Für Teile kann man wohl die üblichen Verdächtigen befragen:
- www.sk4x4sports-shop24.de
- Offroad Stracke
- ORS Off Road Shop bzw. GEW24.de
- Off-Road-Schaefer
- die ördliche Suzuki-Werkstatt evtl.
usw.
Beitragvon heinz » So, 09 Aug 2020, 5:48
Servus,
Du mußt die Scheibendichtung sowieso aufschneiden, denn sonst kann es passieren wenn man die Dichtung retten will, das die Scheibe zu Bruch geht, da die Spannung zu groß ist und der innere Gummiwulst nicht über den Scheibenrahmen geht. Deshalb mit einem Cuttermesse von außen an der Scheibe, die äußere Gummiwulst abschneiden.
Nach all den Jahren werde alle Dichtungen hart und porös.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Fat_Doni » So, 09 Aug 2020, 20:05
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Es geht um die Scheibendichtung selbst. (Habe einen geschlossenen Samurai)
Ja das habe ich mir schon gedacht, dass ich die jetztige Dichtung zerstören werde beim Ausbau.
Danke für die Adressen werde da mal nachfragen.
Mfg
Fat_Doni
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Aug 2020, 7:13
hi der ausbau funktioniert am besten zu zweit
versuche an einer stelle nwäscheleine oder nen draht durch die Dichtung nach innen zu führen.
dann kann man das seil stück führ stuck in einerart sägebefegung um die wss rum führen die zweite person soll während dieser arbeit von innen leichten druck auf die scheibe ausüben so das die Dichtung langsam aber sicher über den falz des rahmens gedrückt wird .
Achtung wenn die scheibe gebogen wird weil der druck nur einseitung ausgeübt wird kann es sein das sie springt.
ne neue Dichtung sollte es in einer guten Werkstatt geben , bzw sollte der Betreiber bestellen können.
am besten is da ne Werkstatt die nen autoglas service anbietet.
Beitragvon Geronzen » Mo, 10 Aug 2020, 14:45
Im geschlossenen Samurai = Van ist die Scheibe eingeklebt. Ist jedenfalls bei meinem so.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Aug 2020, 16:52
Ist nicht bei jedem so.
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 10 Aug 2020, 21:05
Waren die nicht nur bei den Spaniern eingeklebt?
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon veb1282 » Mo, 10 Aug 2020, 22:10
Ich glaube fast, es ist vom Baujahr abhängig. Oder von Lust und Laune. :lol:
Beitragvon dietmar » Di, 11 Aug 2020, 10:47
Hallo Gemeinde,
wichtig zu Wissen ist welches BJ und wo Gebaut.
Beim Santana ist die Frontscheibe Eingeklebt, rechne mal mit Kosten von ca,- 300€.
Verlass dich nicht auf die Aussagen der Diversen Händler das die in den Santana passt.
Habe das ganze Spiel durch.
Letztendlich Gummi und das Zubehör zum Einkleben und Scheibe vom Suzuki-Dealer.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
