Simmering erneuern
Simmering erneuern
Beitragvon Leibi » Sa, 08 Aug 2020, 11:22
Hallo zusammen, ich habe eine Samurai Bj 88 SJ 50A.
Der Simmering Getriebeausgang zur Kardanwelle Richtung Verteilergetriebe ist undicht. Kann ich den tauschen ohne das Getriebe zerlegen??
Danke
LG Leibi
Leibi
Re: Simmering erneuern
Beitragvon veb1282 » Sa, 08 Aug 2020, 11:36
Kann theoretish gehen. Der sitzt direkt außen in dem Loch wo die Welle raus kommt. Ich würde aber einen entspannten Tag mit viel Meditation und mindestens einen Ersatzsimmerring für den zweiten Versuch einplanen, weil es so sicher ein recht unübersichtliches arbeiten ist. :-D
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Aug 2020, 18:37
kannst du in eingebautem Zustand tauschen.
Fürs rauspulen vom alten Sirit am besten 2 Schlitzschraubendreher gleichzeitig verwenden
Für das einbauen vom neuen den ring außen etwas einfetten.
Dann such dir ne passende Nuss, die etwas kleiner wie der Siri außen ist. Mit der kann man den neuen ganz gut rein klopfen.
Beitragvon ohu » Mo, 10 Aug 2020, 8:03
Wenn du die Kardanwelle draußen hast, sieh dir gleich die Lauffläche auf der Welle an. Nicht dass die eingelaufen oder rostig ist.
