Phänomen: Bodenwelle = Motor stirbt ab???
Beitragvon 410ES » Do, 09 Jul 2020, 1:04
Hallo Zusammen!
Mein SJ 410 Bj.1984 zeigt ein merkwürdiges Verhalten und ich werde nicht schlau draus!
Motor spingt gut an und läuft ruhig, zieht gut durch, hat ein leichtes klingeln wenn aus unteren Drehzahlen beschleunigt wird, soweit also alles OK!
Das Merkwürdige ist folgendes: Wenn ich über eine höhere Bodenwelle fahre geht der Motor danach aus, stirbt ab, so als wenn er keinen Sprit mehr bekommt. Schlaglöcher, unebene Feldwege, Bergab und Bergauf etc. sind kein Problem. Wenn ich aber über eine wellenartige Erhebung fahre steht er nach 20 Metern hinter der Bodenwelle. Nach mehrmaligen Anlassversuchen kommt er aber dann wieder langsam stotternd, so als müsse er erst Sprit ansaugen. Er spuckt dabei schwarze Rauchwölkchen aus, bis er wieder rund läuft.
- Alle Benzinschäuche habe ich erneuert.
- Den hinteren Benzinfilter habe ich überbrückt.
- Vor der Pumpe habe ich einen durchsichtigen Filter eingebaut. Auch nach der Bodenwelle wenn der Motor ausgeganen ist, ist Benzin im Filter.
- Vergaser habe ich überholt mit neuen Membranen und Dichtungen.
Das Phänomen ist da, egal ob der Tank voll oder fast leer ist.
Fahrzeug steht an einem Ferienhaus in Spanien und wird nur 2 mal im Jahr für ca. jeweils 4 Wochen benutzt.
HAT JEMAND EINE iDEE DAZU?
Ich bin momentan etwas ratlos!
Viele Grüße aus der Campo Spaniens
Peter
410ES
Re: Phänomen: Bodenwelle = Motor stirbt ab???
Beitragvon Fridolin » Do, 09 Jul 2020, 11:56
Bodenwellen-Husten beim Suk. Immer wieder was neues. :roll:
Kenn mich leider nicht aus mit Vergaser.
Fridolin
Beitragvon rincewind » Do, 09 Jul 2020, 13:07
vielleicht Wasser im Schwimmer-Gehäuse ?
Tu mal bissl Spiritus in das Benzin, das bindet Wasser,
oder ein falsch eingestellter Schwimmer.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 410ES » Fr, 10 Jul 2020, 0:31
Schwimmereinstellung klingt plausibel!
Danke!
Werde ich versuchen.
Grüße Peter
Alles gut jetzt, Schwimmer war zu hoch eingestellt, die Kammer zu voll, offensichtlich hat er sich dann bei den Bodenwellen verschluckt!
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Peter
410ES
Mitglieder in diesem Forum: Grashüpfer
