Tür am Griff undicht - Innenverkleidung durchnässt
Beitragvon snowolli » Sa, 06 Jun 2020, 12:22
Hi liebe Leute,
ich habe da eine Frage. Leider finde ich mit der SuFu nicht die Ergebnisse die mir weiterhelfen.
Ich habe mir vor kurzem einen SJ413 zugelegt. Nach dem ersten Waschen hatte ich die Stoff Verkleidungen der Türen beidseits nass. Ich habe diese mal zur Seite gezogen und die Kunststoffnieten lassen sich problemlos raus nehmen. Ist es normal, dass ich durch die Türgriffe nach draußen schauen kann oder fehlt dort ein Teil? Ich vermute dort läuft mir das Wasser in die Türe rein.
Vorbesitzer ist nicht mehr erreichbar.
Der Wagen ist grade durch den TÜV aber das stört mich noch ein wenig. Der Wagen steht noch bei einem Freund in der Halle habe daher grade keine Fotos kann die Dienstag oder Mittwoch noch rein stellen.
Sollte es einen solchen Thread schon geben den ich nicht gefunden habe, dann bitte nicht steinigen (Steinschläge lösen Roststellen aus ;) ) sondern gern drauf hinweisen.
Beste Grüße und lieben Dank
Olli
snowolli
Re: Tür am Griff undicht - Innenverkleidung durchnässt
Beitragvon DaBonse » Sa, 06 Jun 2020, 12:29
ja das ist normal das man da durchschauen kann.
Original ist zwischen der Türverkleidung und Türblech eine Kunststofffolie verklebt. Evtl. ist die bei dir nicht mehr vorhanden. Ob die was bringt - andere Frage.
Das sind aber ehrlich gesagt so Sachen, die man in Kauf nimmt für einen Suzuki Geländewagen in dem Alter.
Bei mir sind nichtmal die Türen hundertprozentig dicht - beim Waschen geht es immer etwas nass rein ins Auto. Ich fahre ein Cabrio.
DaBonse
Beitragvon Geronzen » Sa, 06 Jun 2020, 12:34
Das du an den Türgriffen von innen nach draußen gucken kannst ist normal.
Zwischen Tür und Innenverkleidung gehört noch eine Plastikfolie. Diese schützt die Innenverkleidung vor Feuchtigkeit.
Wenn die nicht vorhanden ist, schneide eine Folie zu, klebe sie mit z.B. Panzerklebeband ein und schon ist Ruhe bzw. Trockenheit angesagt.
Evt zieht es dann beim Fahren auch nicht mehr so an der Tür..... :wink:
Ich fahre einen Van und der ist dicht! :lol:
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 06 Jun 2020, 12:59
Wichtig: Die Abläufe in den Türen freihalten! :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], SamuraiFedja
